MOSFET驱动电路
2510|17
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮忙看看这个电路是否可行!谢谢了!
123654789 发表于 2014-4-11 09:01 | 显示全部楼层
不可行
123654789 发表于 2014-4-11 09:02 | 显示全部楼层
IRF540无负载  短路  R5太大
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宋业科 + 5 你深圳的。看你头像好像认识。.
查看全部评分
沧海一笑 发表于 2014-4-11 09:20 | 显示全部楼层
楼主R5是想做上拉?Q1你想怎么用?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张志辉 + 2
查看全部评分
HuangLisen 发表于 2014-4-11 09:24 | 显示全部楼层
三极管电压也太大了吧。
后面MOS管导通电源不是短路了吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张志辉 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 10:12 | 显示全部楼层
我要用IRF540驱动24V直流电磁阀!
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 10:14 | 显示全部楼层
V2画错了,应该是12V的,不好意思!
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 10:24 | 显示全部楼层
我把电路改成这样可以吗?
gzhw09 发表于 2014-4-11 11:45 | 显示全部楼层
个人觉得,R4没有必要,D1换成你要驱动的电磁阀就行,IRF540根据需要看是否需要加保护二极管
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张志辉 + 2
查看全部评分
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 12:03 | 显示全部楼层
1A,1B哪儿接的是负载24VDC、4.8W直流电磁阀,D1是保护用续流二极管(一般1N4148就可以的)。至于R4是为了抗干扰能力用的哦。
lymex 发表于 2014-4-11 12:07 | 显示全部楼层
R3和R5换一下比较好,即R3=10k、R5=1k
R4也选10k
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张志辉 + 1 很给力!
查看全部评分
anjf163 发表于 2014-4-11 15:33 | 显示全部楼层
驱动能力不足,在 IRF540 开通时栅极所加驱动电压只有 12V/2 相对于 IRF540 来讲,此时可以导通,但导通电阻很大。
建议使用半桥做功率放大,来驱动 IRF540,可以保证 IRF540 能迅速进入饱和区和截止区,以降低 IRF540 的管耗。
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 15:52 | 显示全部楼层
将R5改为1K是不是就可以了呢?谢谢回复!
123654789 发表于 2014-4-11 16:07 | 显示全部楼层
3楼已经回答你了
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 16:35 | 显示全部楼层
哦哦,明白了!谢谢了!
icekoor 发表于 2014-4-11 16:58 | 显示全部楼层
电磁阀驱动电路我用过,也是网上找的,挺简单的,测试过了,没问题。
当然你可以把mosfet的驱动侧电阻改为10欧姆,并并联一个10k的电阻。
 楼主| 张志辉 发表于 2014-4-11 18:19 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢分享了!
鸟鸟 发表于 2014-4-11 23:47 | 显示全部楼层
