最近在做毕业设计,用到24c02存储数据。看到STC官网的程序,有点不理解。写完一页不是得有应答吗?为什么程序里没有。难道只写一页不用应答?- /**************************************
- ;WWW.**.COM
- ;Mobile:13922805190
- ;0755-82948412
- AT24C04测试程序
- 主芯片 : STC12C5A60S2 (1T)
- 工作频率: 12.000MHz
- #include "REG51.H"
- #include "INTRINS.H"
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- sbit SCL = P3^4; //AT24C04的时钟
- sbit SDA = P3^5; //AT24C04的数据
- BYTE BUF[16]; //数据缓存区
- BYTE code TESTDATA[] =
- 0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
- 0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void AT24C04_Start();
- void AT24C04_Stop();
- void AT24C04_SendACK(bit ack);
- bit AT24C04_RecvACK();
- void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
- BYTE AT24C04_RecvByte();
- void AT24C04_ReadPage();
- void AT24C04_WritePage();
- void main()
- AT24C04_WritePage();
- Delay5ms();
- AT24C04_ReadPage();
- while (1);
- 向AT24C04写1页(16字节)数据
- 将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
- BYTE i;
- AT24C04_Start(); //起始信号
- AT24C04_SendByte(0xa0); //发送设备地址+写信号
- AT24C04_SendByte(0x00); //发送存储单元地址
- for (i=0; i<16; i++)
- AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
- AT24C04_Stop(); //停止信号
- 从AT24C04读取1页(16字节)数据
- 将设备的00~0F地址中的数据读出存放在DATA区的BUF中
- BYTE i;
- AT24C04_SendByte(0xa1); //发送设备地址+读信号
- BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
- if (i == 15)
- AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
- else
- AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
- 延时5微秒(STC12C5A60S2@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- 此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
- void Delay5us()
- BYTE n = 4;
- while (n--)
- _nop_();
- _nop_();
- 延时5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- void Delay5ms()
- WORD n = 2500;
- while (n--)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 起始信号
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- 停止信号
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- 发送应答信号
- 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- 接收应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- 向IIC总线发送一个字节数据
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- AT24C04_RecvACK();
- 从IIC总线接收一个字节数据
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
