[PCB] altium designer如何让器件导入PCB在BottomLayer层
6569|11
 楼主| andorr 发表于 2014-4-14 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,更新PCB,将原理图器件导入PCB时,器件都默认在top层,如何设置能让器件都生成在BottomLayer层?
fyh0629 发表于 2014-4-14 08:47 | 显示全部楼层
top>>>>>bottom不就行了
 楼主| andorr 发表于 2014-4-14 09:13 | 显示全部楼层
top>>>>>bottom不就行了
没理解什么意思,能具体么。或者可以批量修改器件所在层属性,底层器件太多,单个修改太吃力
qq137098502 发表于 2014-4-14 10:18 | 显示全部楼层
左键选中刚导入的器件别动,按L键就可以换层了。
fyh0629 发表于 2014-4-14 11:12 | 显示全部楼层
没理解什么意思,能具体么。或者可以批量修改器件所在层属性,底层器件太多,单个修改太吃力 ...
还没智能到这个程度,你可以选中所有想切换层的元件,按F11,让后统一TOP变BOTTOM
 楼主| andorr 发表于 2014-4-14 12:02 | 显示全部楼层
还没智能到这个程度,你可以选中所有想切换层的元件,按F11,让后统一TOP变BOTTOM ...
学习了,这个快捷好用。看来需要多熟悉下快捷了。
z00 发表于 2014-4-14 13:27 | 显示全部楼层
可以使用全局修改的方式
 楼主| andorr 发表于 2014-4-14 13:28 | 显示全部楼层
L是视图管理,对换一部分器件所在层没什么用
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 13:41 | 显示全部楼层
可以用右键的筛选功能进行统一调整
qq137098502 发表于 2014-4-19 14:34 | 显示全部楼层
不是,你没理解我的意思,我说的不是仅仅按左键,是左键选中元件后,拖动不放左键的情况下按L键,就是换层。
 楼主| andorr 发表于 2014-4-24 10:23 | 显示全部楼层
不是,你没理解我的意思,我说的不是仅仅按左键,是左键选中元件后,拖动不放左键的情况下按L键,就是换 ...
原来是这样,学习了,没理解到位。
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:19 | 显示全部楼层
支持一下
