[i.MX] i.MX53 qsb linux - freescale login
2216|9
 楼主| mengxianliang 发表于 2014-4-16 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 i.MX53 QSB ,跑 LINUX 系统,系统启动之后,出现 "freescale login:" ,需要输入 "root" 才可以进入系统,请问如何让其自动登录?
lqland 发表于 2014-4-16 09:51 | 显示全部楼层
Mark 期待高人解答
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-16 17:14 | 显示全部楼层
楼主你好,你在编译的时候默认的就是进入linux后出现freescale login:然后输入root进入系统。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-16 17:16 | 显示全部楼层
楼主你好,在你使用LTIB编译的时候,在Target System Configuration下 Options --->将(freescale) target hostname 中的boot up with a tty and login选项取消选择。如下图所示,我已经为你标识出来:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mengxianliang + 1 很给力!
查看全部评分
Mark 期待高人解答
你好,楼下我已经回答,希望对你有帮助~~
 楼主| mengxianliang 发表于 2014-4-17 09:19 | 显示全部楼层
楼主你好,在你使用LTIB编译的时候,在Target System Configuration下 Options --->将(freescale) target h ...
非常感谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-17 09:56 | 显示全部楼层
非常感谢!
楼主问题如果解决了,帮我们结贴啊。
这样便于我们查看未结帖。
 楼主| mengxianliang 发表于 2014-4-17 12:34 | 显示全部楼层
楼主问题如果解决了,帮我们结贴啊。
这样便于我们查看未结帖。
抱歉,应该怎么评?
“分数未分配完,或分数分配存在错误!”
 楼主| mengxianliang 发表于 2014-4-17 12:37 | 显示全部楼层
楼主问题如果解决了,帮我们结贴啊。
这样便于我们查看未结帖。
Ok,已结,非常感谢 !
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-17 13:27 | 显示全部楼层
Ok,已结,非常感谢 !
非常感谢你对我们论坛的支持,欢迎有问题继续在本论坛中交流和学习~~
