[i.MX] imx6Q csi 采集数据(已解决)
3268|17
 楼主| zjx311989 发表于 2014-5-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端CSI接收YUV422的数据,从文档可知,CSI是支持16 bit YUV422的,那么现在linux下驱动是否支持呢?csi capture驱动需不需要修改?
谢谢!
lqland 发表于 2014-5-23 13:40 | 显示全部楼层
帮顶 mark
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-23 13:59 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的。
 楼主| zjx311989 发表于 2014-5-23 16:17 | 显示全部楼层
看了imx6q的capture驱动,发现只有BT656模式支持;请问是否其他的比如BT1120等都要自己修改驱动实现,如果是的话,有没相关修改说明参考下呢?
谢谢!
gxliu08 发表于 2014-5-23 17:53 | 显示全部楼层
同样疑惑
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-26 16:09 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是什么平台?
wlw234 发表于 2014-5-28 15:16 | 显示全部楼层
官网提供的驱动不是BT.656格式的吧,是Gated模式的。我也想问一下BT.656是否支持1/2/4/8bit数据?
lqland 发表于 2014-5-28 18:31 | 显示全部楼层
帮顶 MARK
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-29 14:40 | 显示全部楼层
官网提供的驱动不是BT.656格式的吧,是Gated模式的。我也想问一下BT.656是否支持1/2/4/8bit数据? ...
你好,BT.656支持8bit数据。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-29 14:43 | 显示全部楼层
楼主你好,关于i.mx6Q的CSI采集,建议你看一下文档中 i.MX_6Dual6Quad_BSP_Porting_Guide.pdf (719.5 KB, 下载次数: 82) 中Chapter 7 Supporting the i.MX 6 Camera Sensor Interface CSI0部分内容。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-29 14:46 | 显示全部楼层
楼主你好,关于i.mx6Q的CSI采集,建议你看一下文档中中Chapter 7 Supporting the i.MX 6 Camera Sensor Interface CSI0部分内容。
CSI接口支持四种模式:
• Gated mode
• Non-gated mode
• BT.656
• BT.1120
具体的在我上述附件给你的文档中有介绍。
wlw234 发表于 2014-5-29 18:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
 楼主| zjx311989 发表于 2014-5-30 09:29 | 显示全部楼层
谢谢回复。:)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-30 16:15 | 显示全部楼层
谢谢回复。
如果本帖中的问题已经搞定的话,麻烦帮忙结贴哦。如有问题欢迎继续在这里讨论:)~~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-6-5 16:15 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题已经解决,麻烦帮忙把贴结了哈,结贴方式参考:本论坛中结贴方式。如果没有解决,欢迎继续在这里讨论~~
WangMr 发表于 2015-10-17 09:20 | 显示全部楼层
楼主搞定了么。。。求指点。QQ邮箱:863097177@qq.com
z123p456 发表于 2015-11-5 16:09 | 显示全部楼层
楼主还没结贴呢?我也遇CSI的问题:10bit的视频数据怎么进入CSI接口呢?
mini1986 发表于 2015-11-6 10:35 | 显示全部楼层
这么久远的帖子,估计早就搞定了......问题是,一般搞定之后,就都一言不发了......
