使用JLink间接烧写S3C2410、S3C2440开发板Nor、Nand Flash的方法
3580|0
 楼主| cmnet 发表于 2009-3-13 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;简要说明<br />JLink的调试功能、烧写Flash的功能都很强大,但是对于S3C2410、S3C2440的Flash操作有些麻烦:烧写Nor&nbsp;Flash时需要设置SDRAM,否则速率很慢;烧写Nand&nbsp;Flash只是从理论上能够达到,但是还没有人直接实现这点。<br />本文使用一个间接的方法来实现对S3C2410、S3C2440开发板的Nor、Nand&nbsp;Flash的烧写。原理为:JLink可以很方便地读写内存、启动程序,那么可以把一个特制的程序下载到开发板上的SDRAM去,并运行它,然后使用这个程序来烧写。<br /><br />2.&nbsp;操作步骤<br />2.1&nbsp;连接硬件<br />对于大多数的S3C2410、S3C2440开发板而言,它们所用的JTAG接口一般有3种。<br /><br />但是市面上的JLink,大多只支持2.54mm间距20pin的JTAG接口,所以需要用到转接板。或者直接使用JLink的变种,如下面网址所示的两种改进版JLink:<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail-db1-757658496f103f39f75c9c1a97a0333d.htm<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-23f1c5b6f377845658eeb8e092859552.htm<br /><br />以mini2440为例,如下图接好JTAG线。<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093416117925.jpg<br /><br /><br />2.2&nbsp;运行J-Link&nbsp;commander<br />J-Link&nbsp;commander启动后会自动化检测CPU,如果没有发现检测到CPU,就在里面执行usb命令连接JLink,再执行r命令识别处理器。<br /><br />2.3&nbsp;下载运行特制的程序<br />对于S3C2410、S3C2440处理器,它们内部有4K的SRAM,当使用Nor&nbsp;Flash启动时,地址为0x40000000;当使用Nand&nbsp;Flash启动时,地址为0。<br />对于S3C2410、S3C2440开发板,一般都外接64M的SDRAM。SDRAM能被使用之前,需要经过初始化。<br />所以,先把一个init.bin下载到内部SRAM去运行,它执行SDRAM的初始化;然后再下载一个比较大的程序,比如u-boot到SDRAM去动行,它将实现对Nor、Nand&nbsp;Flash的操作。<br />以下是在J-Link&nbsp;commander里的命令,假设init.bin、u-boot.bin在e:盘下。<br />1.&nbsp;speed&nbsp;12000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置TCK为12M,下载程序时会很快&nbsp;<br /><br />2.&nbsp;下载并运行init.bin,这是用来初始化SDRAM的&nbsp;<br />2.1&nbsp;如果是NAND启动:&nbsp;<br />loadbin&nbsp;e:\init.bin&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />setpc&nbsp;0&nbsp;<br />g&nbsp;<br />2.2&nbsp;如果是Nor启动:&nbsp;<br />loadbin&nbsp;e:\init.bin&nbsp;0x40000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />setpc&nbsp;0x40000000&nbsp;<br />g&nbsp;<br /><br />3.&nbsp;下载特制的uboot:&nbsp;<br />h&nbsp;<br />loadbin&nbsp;e:\u-boot.bin&nbsp;0x33f80000&nbsp;<br />setpc&nbsp;0x33f80000&nbsp;<br />g&nbsp;<br /><br /><br />现在,u-boot已经启动了,在串口工具上可以看到uboot的启动信息了,以后就可以通过网络、串口下载文件,然后使用u-boot里的命令进行烧写。&nbsp;<br /><br />当然,如果没有网络,也不想忍受串口的速率,也可以通过jlink&nbsp;commander下载,比如:&nbsp;<br />h&nbsp;<br />loadbin&nbsp;your_file.bin&nbsp;0x30000000&nbsp;<br />g&nbsp;<br /><br />这时,你的文件已经被下载到SDRAM&nbsp;0x30000000去了。&nbsp;<br />后面的操作就是u-boot的命令了。<br /><br /><br />2.4&nbsp;使用u-boot烧写Flash<br />以例子为例,假设需要烧写一个名为leds.bin的程序到Nor、Nand&nbsp;Flash,那么请参考:<br />(1).通过Jlink下载:<br />在J-Link&nbsp;commander里执行:<br />h<br />loadbin&nbsp;e:\leds.bin&nbsp;0x30000000<br />g<br /><br />注意leds.bin的大小<br /><br />(2).通过u-boot烧写到Nor&nbsp;Flash:<br />在u-boot里执行:<br />protect&nbsp;off&nbsp;all&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;解锁<br />erase&nbsp;0&nbsp;2ffff&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;擦除从0地址开始的大小为0x30000的NOR&nbsp;Flash扇区(大小为可擦除块的整数倍,可以运行flash&nbsp;info命令查看)<br />cp.b&nbsp;0x30000000&nbsp;0&nbsp;30000&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;把前面下载到0x30000000的程序烧写到NOR去<br /><br />(3).通过u-boot烧写到Nand&nbsp;Flash:<br />在u-boot里执行:<br />nand&nbsp;erase&nbsp;0&nbsp;30000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;擦除从0地址开始的大小为0x30000的Nnad&nbsp;Flash扇区<br />nand&nbsp;write.jffs2&nbsp;30000000&nbsp;0&nbsp;30000&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;把前面下载到0x30000000的程序烧写到Nand去<br /><br /><br />注意,上面用的2ffff、30000等数字是192K,如果你的程序比较小,请自行设置。<br /><br /><br /><br />init.bin用汇编写成,位置无关,可以在任何地方执行。&nbsp;&nbsp;<br />u-boot.bin也是经过了我的大量修改,可以适用于友善之臂、优龙、扬创等等开发板,具备以下特点:&nbsp;&nbsp;<br />1.&nbsp;支持CFI、JEDEC接口的NOR&nbsp;FLASH&nbsp;&nbsp;<br />2.&nbsp;支持各种NAND&nbsp;FLASH&nbsp;&nbsp;<br />3.&nbsp;支持网络CS8900、DM9000&nbsp;&nbsp;<br />4.&nbsp;支持USB下载&nbsp;&nbsp;<br />5.&nbsp;支持烧写YAFFS文件系统映象&nbsp;&nbsp;<br /><br />下载地址为(文件太大了,本站上传不了):http://**.com/bbs/bbs_upload34876/files_12/**_422781.rar&nbsp;<br /><br />这两个程序是我为了基于FT2232D的OpenJTAG编写、修改的,后来想想在JLink上也可以使用。&nbsp;&nbsp;<br />实际上,针对基于FT2232D的USB&nbsp;JTAG工具,我已经编写了一个NOR、NAND&nbsp;FLASH烧写器,目前JLINK烧写NAND的工具还在研究中。&nbsp;&nbsp;<br />这是一种间接的、麻烦的、通过u-boot烧写NOR、NAND的方法,但是:速度很快,并且对于JLink似乎也没人搞定烧写NAND。<br /><br />
