[STM8] 请问用STM8S903K3的uart1,TX端口始终无变化输出
2381|3
 楼主| huntingfly 发表于 2014-6-11 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,TX端口(PA3口),始终为GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
这里怎么设置就一直维持那个电平,并没有相应的485功能输出。
UART1_SR的0x80和0x40都有相应置位变化。
请问可能会有什么地方初始化的问题没设置好呢?
如果不行,明天再把写的相关代码发上来。
mmuuss586 发表于 2014-6-12 08:35 | 显示全部楼层
你可以先参考官方的例程;
 楼主| huntingfly 发表于 2014-6-12 08:45 | 显示全部楼层
#include "stm8s.h"
void Init_Clock(void)
    /* Select fCPU = 16MHz */
    CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
    CLK_CCOCmd(DISABLE);
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1, ENABLE);
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART2, ENABLE);
void Init_UART1(void)
    UART1_DeInit();
   UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE,                 UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
    UART1_Cmd(ENABLE);
void main(void)
        Init_Clock() ;
         Init_UART1() ;
         GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);//tx
         GPIO_Init(GPIOF, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);//rx
        while (1)
                unsigned char bit_low,bit_high ;
                bit_low++ ;
                if(bit_low>200)
                        bit_high++ ;
                        bit_low = 0 ;
                else ;
                 if(bit_high>200)                {
                                        while(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE) == RESET) ;
                                //                UART1->CR2=0x00;//a处
                                //                        UART1->CR2|=0x08;//b处
                                                        UART1_SendData8(0xB6);;//要发送的数据
                                                        UART1->SR &=~ 0x40 ;
                                        while((UART1->SR & 0x40) ==0);//发送是否完成
        bit_high = 0 ;
        while (1);
 楼主| huntingfly 发表于 2014-6-12 08:46 | 显示全部楼层
你可以先参考官方的例程;
参考了,请帮忙看下代码是否有问题。
没看出来哪里问题;
发2个例程,你参考下看看,哪里问题;
STM8官方例程.rar (15.85 MB, 下载次数: 95)
寄存器版.rar (1.95 MB, 下载次数: 14)
