[开关电源] 反激式开关电源设计:UC3842限流电阻功耗计算是不是这样呀,请大家指点一下,谢谢
3067|4
 楼主| dc42733255 发表于 2014-6-17 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果知道UC3842的限流电阻为0.3欧,怎么计算它的功耗压,是不是这样的压。如果开关频率80KHZ。导通时间为12.5微秒,
限流电阻电流=(1/RS)*dt  的积分。限流电阻电流=(1/Rs)*(t1-t0)=3.3*12.5uS
所以限流电阻功耗=I*I*RS=3.3*12.5uS*3.3*12.5uS  *0.3
但是这样算来这个电阻功耗好小哟。用一般插件1/4W就行了哈,不知道对不对,请大家看看是否指这样求得!谢谢!
不亦心 发表于 2014-6-17 12:31 | 显示全部楼层
三角波的有效值知道肿么算嘛
根据Ipk和D值算出有效值,
这个算平均功率吧
 楼主| dc42733255 发表于 2014-6-17 15:06 | 显示全部楼层
知道呀。关键是知道有咋算,这莫说吗我的IPK=4A,最大占空比0.4,F=80KHZ,RSENSE=O.25,PR等于多扫呀
 楼主| dc42733255 发表于 2014-6-20 08:44 | 显示全部楼层
请大家发发发言,呵呵,学习学习啥
syh2431 发表于 2020-9-9 17:06 | 显示全部楼层
功率电阻使用须降额使用
个人签名:学无止境
