[近场通讯(NFC)] 世平推出 NFC 和 TransferJet 近场通信技术方案
3313|3
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-7-4 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-05-20
随着移动支付浪潮的兴起,NFC 近场通信技术受到央行和运营商的力挺,例如:为普及NFC终端,中国移动提出每卖一台NFC手机,会多给 30 元*币的补贴。另一方面,拥有 375Mbps传输数据率的 TransferJet 近场通信技术也在逐渐成为大数据高速传输技术的新宠。为应对这两大市场趋势,世平集团特推出 NFC 和 TransferJet 近场通信技术方案。
一、 NFC 近场通信技术方案
二、 TransferJet 近场通信技术方案
一、NFC近场通信技术方案
NFC(Near Field Communication)是一种采用 13.56MHz 频带的近距离无线通信技术。结合了感应式读卡器、感应式卡片和点对点功能。虽然通信距离仅为 10cm 左右,不过和非接触式 IC 卡技术一样,“只需碰一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。
与非接触式 IC 卡不同之处在于 NFC 可进行双向通信。只要是支持 NFC 的产品和 IC 卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有 106Kbit/秒、212Kbit/秒、424Kbit/秒以及 848Kbit/秒四种速度可供选择。
NFC 三种工作模式
1. NFC 方案框图
2. NFC 方案特点
2.1.1 NXP PN544/PN65O(pin to pin,PN65O Embedded Secure Element)
2.1.2 NXP PN547/PN65T(pin to pin,PN65T Embedded Secure Element)
2.1.3 NXP NPC100
    • Card Emulation
      • ISO/IEC 14443 (A&B), MIFARE and Type B’ card emulation support via SWP up to 424Kbit/s
      • ISO/IEC 14443A,MIFARE over NFC-WI
    • Reader/Writer mode
      • ISO/IEC 14443 Type A & B R/W up to 848 Kbit/s
      • ISO/IEC 15693
      • FeliCa R/W support up to 424Kbit/s
      • Support of all mandatory NFC Forum tags types
      • R/W support for MIFARE 1K,4K
    • Peer to Peer mode
      • NFCIP-1 compliance(PN544)
      • NFCIP-1 & NFCIP-2 compliance(PN547)
    • Features
      • 80C51(PN544),Cortex M0 core (NPC100/PN547)
      • Automated Rx gain control / Diff Rx path
      • Integrated power management unit
      • Hard power down mode
      • Direct connection to mobile battery 2.3 to 5.5V
      • Powered-by-the-field in card emulation
      • Secure element supply (SIM,SmartMX)
      • Integrated FracNpll to save Xtal quartz
      • Integrated self test to test antenna matching circuit during production
    • Interfaces
      • Host baseband:SPI,I2C,Serial UART
      • Secure element:SWP,NFC-WI
2.2 TI TRF7970A
    • Supports Near Field Communication (NFC) Standards NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) and NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
    • Completely Integrated Protocol Handling for ISO15693,ISO18000-3,ISO14443A/B and FeliCa
    • Integrated Encoders,Decoders and Data Framing for NFC Initiator,Active and Passive Target Operation for All Three Bit Rates (106 Kbps,212 Kbps,424 Kbps) and Card Emulation
    • RF Field Detector with Programmable Wake-Up Levels for NFC Passive Transponder Emulation Operation
    • RF Field Detector for NFC Physical Collision Avoidance
    • Integrated State Machine for ISO14443A Anti-collision (Broken Bytes) Operation (Transponder Emulation or NFC Passive Target)
    • Input Voltage Range: 2.7 VDC to 5.5 VDC
    • Programmable Output Power: +20 dBm (100 mW), +23 dBm (200 mW)
    • Programmable I/O Voltage Levels From 1.8 VDC to 5.5 VDC
    • Programmable System Clock Frequency Output (RF,RF/2,RF/4) from 13.56 MHz or 27.12 MHz Crystal or Oscillator
    • Integrated Voltage Regulator Output for Other System Components (MCU,Peripherals,Indicators),20 mA (Max)
    • Programmable Modulation Depth
    • Dual Receiver Architecture with RSSI for Elimination of "Read Holes" and Adjacent Reader System or Ambient In-Band Noise Detection
    • Programmable Power Modes for Ultra Low-Power System Design (Power Down <1 µA)
    • Parallel or SPI Interface (With 127 Byte FIFO)
    • Temperature Range: –40°C to 110°C
    • 32 Pin QFN Package (5 mm x 5 mm)
3. NFC 方案照片
  • NXP PN544/PN65O EVM
  • NXP PN547/PN65T EVM
  • TI TRF7970A EVM
二、TransferJet近场通信技术方案
这是一种类似 NFC 的近场无线技术,可以让两个数码产品在 3cm 的距离内进行数据高速传输——375Mbps,最大值甚至高达 560Mbps,建立连接的时间只有 0.1 秒,且低功耗。如果有两个这样的接触头,那么一碰之间就可以连接通。和 NFC 不同在于 TransferJet 一开始就采用的是 4.48GHz 的高频载波,是为高速、大文件和大数据量传输的应用场合而设计的。
  • TransferJet 方案框图
  • TransferJet 方案特点
    • TransferJet Specification compliant
    • Output frequency 4.48GHz
    • Transmit Output:up to-42.5dBm
    • Transfer speed:522Mbps(max.)
    • External reference clock:20MHz/40MHz(Xtal)
    • Host Interface:SDIO Device I/F(High Speed UHS-I supports)
    • SPI for Memory Interface:EEPROM
    • Power Supply Management Unit(PMU)
    • 10KHz CR oscillator
    • Low power consumption operation
    • Low power mode support
    • Power Supply Voltage
    • Single Power Supply operation:1.8V
    • Double Power Supply operation:1.8V/3.3V
  • TransferJet 方案照片
    • 利用TransferJet 功能,在 Spreadtrum 手机上互传资料
    • 利用 TransferJet 功能,在Rockchip 平板上互传资料
欲了解更多世平集团代理产线讯息,欢迎与我们连络或浏览世平集团网站,谢谢。
zxf0168 发表于 2014-7-14 11:32 | 显示全部楼层
此方案不错,赞一个
598330983 发表于 2014-8-2 08:31 | 显示全部楼层
这个方案比较简单啊,现在都是推方案,完整解决,这样开发者就省了好多事情了
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1938
