[i.MX] 求imx257启动代码
2376|10
 楼主| 1347559641 发表于 2014-7-13 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟买了块周立功的imx257开发板,想先跑跑裸机玩一下,但是第一次接触ARM9,不知道启动文件怎么写,有没有哪位大侠给点意见或者直接共享一份写好的init.s文件可好,谢谢啦!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 09:19 | 显示全部楼层
楼主你好,我会帮你的问题转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-14 14:24 | 显示全部楼层
楼主你好,你使用的板子是周立功的,请问他们有提供BSP给你们么?建议在板子上跑OS,裸跑的话飞思卡尔官网没有软件测试代码,没有内容来参考的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-14 14:26 | 显示全部楼层
建议你去周立功技术支持问一下看他们是否提供裸跑的测试代码。希望以上回复可以对你有帮助的哈~~
 楼主| 1347559641 发表于 2014-7-14 21:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦@
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-15 09:32 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴啊。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1347559641 + 1
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-15 10:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦@
不客气的,欢迎有关于i.mx的问题在本论坛中创贴提问哈,大家一起交流学习:)~~
同时楼主要记得及时帮我们结贴哈,非常感谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-16 13:49 | 显示全部楼层
楼主你好,我后来又帮你确认了一下,init.s和u-boot.lds你是不用修改和自己写的。使用默认的就好的。
 楼主| 1347559641 发表于 2014-7-16 22:23 | 显示全部楼层
关键是我没有找到这两个文件啊!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-17 10:46 | 显示全部楼层
关键是我没有找到这两个文件啊!
楼主你好,这两个文件是在目录ltib/rpm/BUILD/u-boot-2009.08/board/freescale/mx25_3stack下面的。找不到再联系我~~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
1347559641 + 2 找到了,谢谢!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-18 11:17 | 显示全部楼层
楼主你好,问题解决的话麻烦帮忙结贴哈,本论坛的帖子的结贴方式你可以查看一下帖子:本论坛中结贴方式。非常感谢~~
