[STM32F1] 定义了echo_state = speex_echo_state_init(FRAME_SIZE, FRAME_SIZE);语句后
3231|6
 楼主| sdtsd 发表于 2014-7-16 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想开启speex回音消除功能,定义了echo_state = speex_echo_state_init(FRAME_SIZE, FRAME_SIZE);语句后无语音输出了,本来在未定义之前还有正常语音输出的?
是怎么回事?
 楼主| sdtsd 发表于 2014-7-24 22:40 | 显示全部楼层
是怎么回事?
 楼主| sdtsd 发表于 2014-7-26 18:12 | 显示全部楼层
是怎么回事?
airwill 发表于 2014-7-26 18:41 | 显示全部楼层
建议找调试器帮助, 跟踪看看有啥区别
wsd1b 发表于 2014-7-31 16:47 | 显示全部楼层
你确定自己的使用方式正确么?开启了回音消除以后你应该把回音的数据也塞给引擎吧?不然SPEEX怎么知道该怎么抵消回音呢?
 楼主| sdtsd 发表于 2014-7-31 21:09 | 显示全部楼层
你确定自己的使用方式正确么?开启了回音消除以后你应该把回音的数据也塞给引擎吧?不然SPEEX怎么知道该怎 ...
我现在只是定义了一个echo_state,其他部分并没有更改,按道理应该输出还是未经回音消除的数据,可是现在完全没有声音出来
wsd1b 发表于 2014-8-1 09:51 | 显示全部楼层
我现在只是定义了一个echo_state,其他部分并没有更改,按道理应该输出还是未经回音消除的数据,可是现在 ...
你都执行了echo_state = speex_echo_state_init(FRAME_SIZE, FRAME_SIZE);
还仅仅是定义么?
回声消除的功能已经被你初始化起来了,但是后面你确没有按规定去使用它,能不出问题么?
去找一下SPPEX回声消除的例子,把他用完整就可以了。
