[FPGA] 请教ACTEL FPGA的库的问题
2209|3
 楼主| huijiey 发表于 2014-7-25 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的FPGA型号是A54SX32A,VHDL代码已验证正确,是公司离职同事编的,我接手了有点不明白。下面是程序的部分,省略号代表其它无关程序,只贴出了有疑问的部分:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
library A54SXA;
use A54SXA.components.all;
component GND          --for U24 : GND use entity a54sxa.GND;
   generic(
      TimingChecksOn: Boolean := True;
      InstancePath: STRING := "*";
      Xon: Boolean := False;
      MsgOn: Boolean := True);
   port(
      Y  : out   STD_ULOGIC := '0');
end component;
component VCC                     --for U25 : VCC use entity a54sxa.VCC;
   generic(
   port(
      Y : out   STD_ULOGIC := '1');
end component;
U24 : GND
  port map(
       Y => NET23515
U25 : VCC
  port map(
       Y => NET1918
程序开头有一个库A54SXA的说明,后面程序调用了这个库里的两个器件GND和VCC。这个库我在工程文件里没找到,是不是ACTEL公司的标准库?百度和ACTEL官网都没找到。在哪里能找到关于这个库的资料?这两个器件开始以为就是代表接地和接电源,可实际看了程序后发现肯定不是。所以想知道关于这个库的用法。
baby111 发表于 2015-5-11 19:44 | 显示全部楼层
楼主,你好,问题解决了没?请联系我,linwenwww376@163.com,谢谢!
 楼主| huijiey 发表于 2015-8-9 12:32 | 显示全部楼层
楼主,你好,问题解决了没?请联系我,,谢谢!
谢谢,已经解决了。
