[i.MX] IMX6Q下TVP5150驱动问题(已解决)
5094|7
 楼主| Wilson2014 发表于 2014-8-2 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问调过TVP5150驱动的大神们分享下调试经验
现在我这边I2C可以检测到TVP5150,但是上层摄像头APP一直无法打开,(同样的摄像头,接口是USB类型的,可以打开)
请问是不是还需要在什么地方进行设置?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-4 09:44 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的
 楼主| Wilson2014 发表于 2014-8-4 13:00 | 显示全部楼层
你好,楼主!
好的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-4 13:40 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?使用的BSP是哪个版本的?
 楼主| Wilson2014 发表于 2014-8-4 19:06 | 显示全部楼层
sabresd_6dq   android4.2  kernel3.0
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-5 16:46 | 显示全部楼层
你好,官网提供和使用的是ADV7180,一般都是推荐使用csi接口+ADV7180。
关于TVP5150的使用,这里建议你参考一下官网论坛上的帖子:
https://community.freescale.com/message/342683#342683
https://community.freescale.com/message/322573#322573
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:04 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论,如果已解决,麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
河大工商嵌入式 发表于 2017-1-21 19:31 | 显示全部楼层
您好,楼主我也在使用imx6q 移植tvp5150,您可不可以给我发一下tvp5150的驱动,谢谢您了
我的邮箱:1522264265@qq.com
