[智能照明] COB天花灯利与弊
1608|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-8-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     COB天花灯最大的好处就是造型美观、价格低廉,对光源和光学设计要求低,结构上也比较简单,但它的缺点也不少,首先是结构上不防尘,其次最大的问题就是发光角度做不小。
      大家都知道射灯主要指标是照度,除非反射杯做很大,否则很难做到小于20度,通常都是30多度,所以中心照度偏低,光线取出率相对透镜来说也低不少,由于采用反射杯的缘故,防侧漏光能力弱,所以防眩效果也不会太好。从光色质量来说,COB由于是集成光源,色温的一致性很难做到,对于需要高品质光线要求的射灯来说,一个场所出现色温差异也是致命的缺陷。另外,对于散热有难度的大功率灯具,由于反射杯占据灯具的体积远大于采用透镜的结构,因此会影响到整体散热效果。当然在成本压力较大的家用照明灯具选择中,采用COB天花灯也不失为一种好的选择。
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-8-10 10:26 | 显示全部楼层
COB的工艺有待提升!!
周董 发表于 2014-8-12 11:06 | 显示全部楼层
进来看看,学习了。。
