[i.MX] IMX6 tvp5150输出的图像有上下两个视频一样的
3804|9
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-8-13 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
       我在imx6q  安卓4.2.2 linux 3.0.35平台下面调试tvp5150,在ov5642摄像头驱动的代码上做相应的修改,现在可以输出图像,但就是有上下两个相同的画面,详见图片。请问这是什么原因啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-14 08:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是哪块板子?自己design还是飞思卡尔的开发板?
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-8-14 11:07 | 显示全部楼层
自己设计的。开发板上没有tvp5150芯片的
mqy8 发表于 2014-10-21 20:20 | 显示全部楼层
你好,你的5150调好了吗?
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-11-3 16:08 | 显示全部楼层
你好,你的5150调好了吗?
调好了,
mini1986 发表于 2015-4-17 13:51 | 显示全部楼层
新手关注一下
cjs 发表于 2016-10-18 17:04 | 显示全部楼层
你好,是如何处理?我也碰到这样问题
JDLYyear 发表于 2016-10-31 13:26 | 显示全部楼层
关注一下
河大工商嵌入式 发表于 2016-12-26 20:14 | 显示全部楼层
你好,我也在调试tvp5150,我看您是按照ov5642调试的,这个摄像头是csi的把,我的5150是csi的。您能不能写一个,移植tvp5150的大致更改。太感谢您了
bzw073 发表于 2017-1-13 14:53 | 显示全部楼层
极性是不是不对
