[FPGA] 请教FPGA与DAC连接问题
5240|19
 楼主| 晴天heh 发表于 2014-9-2 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手学习FPGA,想产生正弦信号,使用ISE编程VHDL语言调用DDS模块,在Modelsim中仿真输出的正弦序列正确,我用的芯片是Xilinx Spartan6,DA转换器是DAC900U,DAC外围电路为经典电路,数据端口输入FPGA输出10bits数据,DA的clk端接FPGA系统时钟,输出端出不了波形,求教大神帮助
zhaojingzb 发表于 2014-9-3 14:58 | 显示全部楼层
先用示波器点一下看看FPGA送给DAC的线上是否有时钟和数据,另外还要看一下DAC内部的配置寄存器是否配置正确。最后再看DAC的输出
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
晴天heh + 1 赞一个!
查看全部评分
合体后代 发表于 2014-9-3 17:33 | 显示全部楼层
请楼主上原理图。
gaochy1126 发表于 2014-9-3 18:42 | 显示全部楼层
看输出速度
gaochy1126 发表于 2014-9-3 18:43 | 显示全部楼层
若果DAC速度跟的上刷新速率
gaochy1126 发表于 2014-9-3 18:45 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2014-9-3 18:46 | 显示全部楼层
看了一下手册 这个速度为5M  所以FPGA的速度不能太快
gaochy1126 发表于 2014-9-3 18:47 | 显示全部楼层
还要检查一下参考电压是不是正确
clk的输入与数据输入是否配套
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
晴天heh + 1 赞一个!
查看全部评分
chen_jhhb 发表于 2014-9-3 22:15 | 显示全部楼层
仿真试试
 楼主| 晴天heh 发表于 2014-9-9 16:53 | 显示全部楼层
先用示波器点一下看看FPGA送给DAC的线上是否有时钟和数据,另外还要看一下DAC内部的配置寄存器是否配置正确 ...
谢谢
 楼主| 晴天heh 发表于 2014-9-9 17:39 | 显示全部楼层
请楼主上原理图。
之前不出图形,我写了个DAC接口电路出图形了,可是波形不对我传上来
shirishiyue 发表于 2014-9-10 22:29 | 显示全部楼层
我的用cyclone 4 和 DAC904也出不来:'(
 楼主| 晴天heh 发表于 2014-9-11 10:03 | 显示全部楼层
查看时序和检查硬件吧
bestray 发表于 2014-9-12 09:26 | 显示全部楼层
看示波器好像是饱和了呀~~~
 楼主| 晴天heh 发表于 2014-9-12 16:17 | 显示全部楼层
最终查出来,是DDS输出时有符号数,而DAC不识别高位1代表负数,所以在过零点是有跳变
风魔小象 发表于 2015-1-12 11:48 | 显示全部楼层
波形好赞。
shanyuan001 发表于 2015-1-17 15:39 | 显示全部楼层
谢谢啦
2008feiyang 发表于 2015-3-31 22:54 | 显示全部楼层
数据带符号问题
青出于蓝1991 发表于 2015-4-1 14:09 | 显示全部楼层
嘿嘿 我也遇到这个问题了,可以跟我说下FPGA链接DAC的问题不  谢谢啦
