[i.MX] linux-3.10.17是否支持android
1356|7
 楼主| drm17 发表于 2014-10-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们使用的环境是imx6q,android-4.3,内核是linux-3.0.35,但是由于一些原因linux-3.0.35不适合我们,所以我们想使用linux-3.10.17,请问:
1.linux-3.10.17是否计划支持android?
2.如果有这个计划,大概什么时候能够有第一版本发布?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-14 11:44 | 显示全部楼层
楼主,你好!
你的问题已经转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-14 17:27 | 显示全部楼层
楼主你好,目前是没有发行相关版本的。目前android BSP 中使用的内核版本还是linux-3.0.35版本的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-14 17:28 | 显示全部楼层
如果有的话,会在我们的官网上更新出来的。很抱歉,目前是不支持的。
 楼主| drm17 发表于 2014-10-14 18:22 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,请问fsl内部有计划支持linux-3.10.17版本的android吗?如果有请问什么时候能出第一个版本?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-15 10:12 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,请问fsl内部有计划支持linux-3.10.17版本的android吗?如果有请问什么时候能出第一个版本? ...
楼主你好,目前没有任何信息的。
 楼主| drm17 发表于 2014-10-15 16:03 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-15 17:16 | 显示全部楼层
tks
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中创帖交流哈~~
