[技术问题解答] keil工具axf文件转bin文件橱问题,转成了文件夹
2958|2
 楼主| cql321 发表于 2014-10-21 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行axf转bin时,
Run #1:fromelf.exe --bin -o "@L.bin" "#L"
Run #2:fromelf.exe -s "#L" -o "@L.txt"
出现问题,我的txt文件生成正常,但是BIN文件生成的是一个MK_D512.bin文件夹,里面有两个文件DevDscr和PrgCode。一起的时候转换时正常的,不知道现在问题出在哪了?请问有谁清楚?刚来的,没有积分,请帮一下忙
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 09:47 | 显示全部楼层
楼主你好!
你可以参考KL的官方例程,使用这样的代码:#K\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bincombined --output=.\UV4Build\@L.bin !L
另外你也可以参考这篇**做:http://blog.chinaaet.com/detail/36066
Thefantasy 发表于 2015-1-26 21:01 | 显示全部楼层
