[AVR单片机] ATMEGA16A<avr/io.h>头文件跪求
7231|10
 楼主| chen3650209 发表于 2014-10-27 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEGA16A<avr/io.h>头文件跪求,最好包括型数类型定义: <stdint.h>
IO口操作:  <avr/io.h> ,这个最常用,定义了 PORTX, DDRX ,PINX
延时   :  <util/delay.h>  ,常用函数 _delay_us() ,_delay_ms()
flash  :   <avr/pgmspace.h> ,常用  PROGMEM 定义, pgm_read_byte,pgm_write_byte
EEPROM :   <avr/eeprom.h>  , EEPROM 读写函数
中断   :   <avr/interrupt.h> ,中断向量定义,中断宏定义
Frank2013 发表于 2014-10-28 08:55 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么编译器?
Frank2013 发表于 2014-10-28 08:56 | 显示全部楼层
编译器里有这些东西的、
 楼主| chen3650209 发表于 2014-10-28 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
iar  for  avr
 楼主| chen3650209 发表于 2014-10-28 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么编译器?
iar for avr
不知楼主用的什么编译器?
iar for avr
 楼主| chen3650209 发表于 2014-10-28 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
编译器里有这些东西的、
icc里面是有,但是copy下来到IAR里不好用,特別是中断向量那里
yklstudent 发表于 2014-10-28 17:00 | 显示全部楼层
楼主这个明明就是AVRGCC编译器下的头文件嘛
qhdjxy 发表于 2014-10-28 18:19 | 显示全部楼层
iar for avr
下个Avr studio,至少delay文件我确定是有的
kingtekharlin 发表于 2014-10-28 23:02 | 显示全部楼层
你安装好编译器,在安装的文件里面就有的,可以找找。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-5-31 23:37 | 显示全部楼层
这个文件是不是只有安装特定的IDE,才能找到这个文件~
