[仿真] dsp2812 可以连接不能烧写是什么问题
2090|6
 楼主| zh9454 发表于 2014-12-22 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的仿真器是合众达的seed-xds510plus,偶尔会碰到这样的情况,dsp能连接上,但连接的速度明显慢很多,而且烧写时擦除的进度条没反应,不能烧写 ,谁知道是怎么回事啊?
用示波器测试了晶振已经起振了,板子上的连线什么的都正常,dsp也过锡了,应该没有虚焊的情况
海中水 发表于 2014-12-22 17:40 | 显示全部楼层
是速度太慢,还是停留。我遇见过停留,程序有点大。就会这样子。
 楼主| zh9454 发表于 2014-12-22 22:09 | 显示全部楼层
连接特别慢 能连上 不能擦除烧程序
zhangmangui 发表于 2014-12-22 22:41 | 显示全部楼层
CCS是什么版本    510速度应该是可以的
做好CCS和仿真器版本兼容   电脑系统也有很大影响
 楼主| zh9454 发表于 2014-12-23 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
做好CCS和仿真器版本兼容   电脑系统也有很大影响 ...
CCS3.3的,烧其他板子正常的,就这块板子不行,量产的控制器,应该不是这个问题
海中水 发表于 2014-12-23 09:16 | 显示全部楼层
CCS3.3的,烧其他板子正常的,就这块板子不行,量产的控制器,应该不是这个问题 ...
烧录其他正常,应该就不是仿真器了。
玄德 发表于 2014-12-23 10:59 | 显示全部楼层
当年第一次做DSP,焊接N次,最后发现还是虚焊。
