[STM32F4] 求教大神!!关于按键产生中断
2312|15
 楼主| 函数 发表于 2014-12-22 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的按键KEY2和KEY3对应的是PF11和PC13管脚,都是对应的EXTI15_10_IRQHandler中断,怎么样才能按下KEY2和KEY3产生不同的中断呢???求分享啊~~~~~~~~
mikebing 发表于 2014-12-22 16:32 | 显示全部楼层
不知道LZ在做什么样的应用,我之前遇到这个问题的解决方法就是在IRQHandler里面看到底是key2还是key3导致的中断,再分别调用key2跟key3的函数。但是都是用的同一个IRQHandler
 楼主| 函数 发表于 2014-12-22 16:54 | 显示全部楼层
不知道LZ在做什么样的应用,我之前遇到这个问题的解决方法就是在IRQHandler里面看到底是key2还是key3导致的 ...
只是做一个简单的实验,让KEY2按下的时候产生一个中断函数使LED2亮,KEY3按下的时候产生一个中断函数中断使LED3亮,现在的问题是,KEY2和KEY3对应的是同一个中断处理函数 EXTI15_10_IRQHandler,这该怎么办呢?
EAMCU 发表于 2014-12-22 16:59 | 显示全部楼层
        if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET )
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
                //key2
        else if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET )
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
                //key3
正解  发表于 2014-12-22 18:27
mikebing 发表于 2014-12-22 17:42 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 函数 发表于 2014-12-22 19:52 | 显示全部楼层
楼上正解
搞定~~谢啦
搞定~~谢啦
mmuuss586 发表于 2014-12-22 22:14 | 显示全部楼层
参考4楼意见,就是靠中断标志位区分的;
菜鸟同学 发表于 2014-12-23 12:03 | 显示全部楼层
按键都用中断,是低功耗设备吗?
 楼主| 函数 发表于 2014-12-23 16:12 | 显示全部楼层
按键都用中断,是低功耗设备吗?
我是初学者,很多不懂啊,,,按键只按一次产生一个中断,使LED灯亮,这时我想用延时函数,使得LED灯亮100ms,灭100ms,这样循环,该怎么操作呢?我知道在中断里面延时,长时间不跳出中断肯定是不好的,但是就只是想实现这样的功能,有什么好的办法呢?
mcu5i51 发表于 2014-12-23 16:23 | 显示全部楼层
检测引脚变化,这个功能做的不太理想
mikebing 发表于 2014-12-23 16:25 | 显示全部楼层
检测引脚变化,这个功能做的不太理想
求高人指点有何妙招
 楼主| 函数 发表于 2014-12-23 16:48 | 显示全部楼层
检测引脚变化,这个功能做的不太理想
没懂,可以说一下具体的方案么?
 楼主| 函数 发表于 2014-12-23 16:50 | 显示全部楼层
求高人指点有何妙招
大神,,可以留个QQ交流下??
菜鸟同学 发表于 2014-12-25 19:05 | 显示全部楼层
我是初学者,很多不懂啊,,,按键只按一次产生一个中断,使LED灯亮,这时我想用延时函数,使得LED灯亮10 ...
中断里面延时,这样的程序,基本是没的用的,中断就是硬件的任务,切换,你一直霸占CPU不释放,你的程序框架就是一根筋,动一个牵动一身。简单的东西的好好想想。
elecintop 发表于 2014-12-28 19:39 | 显示全部楼层
支持一下
