[产品供应] 毫欧贴片电阻(金属膜)
1182|4
 楼主| mhfs 发表于 2014-12-23 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻值范围:0.01Ω~0.976Ω,10mΩ~976mΩ
尺寸:0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512
精度:±1%,±5%
温漂:±200PPM/℃,±500PPM/℃,±800PPM/℃,±1200PPM/℃
额定功率:1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/3W,3/4W,1/2W,1W
电流感应电阻
特点:低电感,高度可靠的多层电极结构,更高的可靠性,小尺寸体积
应用:电源管理的应用,开关电源,在音频应用中的电流保护,电压调节模块(VRM),DC - DC转换……
我们也提供以下产品:贴片电阻,电流感应贴片电阻,低阻电阻,低阻,贴片低阻,电流侦测电阻,电流感应电阻,超低阻,低阻贴片电阻,芯片电阻,厚膜电阻,厚膜低阻,毫欧电阻,微欧姆电阻,微欧电阻,毫欧贴片电阻...欢迎向本公司洽询。明辉峰尚专业提供被元组件,包括电阻、电感、电容…等,我们是最好的被动元件提供商。
 楼主| mhfs 发表于 2014-12-23 14:38 | 显示全部楼层
51mΩ电阻1210现货库存
51mΩ电阻1210尺寸  现货哦  大量库存  随时可发货
精度1%
光颉毫欧电阻
VIKING贴片电阻
产品型号
RS-10FL7-0R051
电阻阻值
0.051Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
1210
温度系数
±800       ppm
产品功率
1/3W
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.051Ω 按其±1%       的精度计算其最大值不能超过:0.0515Ω最小值不能小于:0.0505Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±800       ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.051Ω×800       /100万=                         0.00004Ω
膜式毫欧电阻
陶瓷膜式毫欧电阻,有超低阻值,精度高,尺寸多,低感等特点
                          阻值范围:1mΩ~8000mΩ
精度:0.5%,1%,2%,5%
温度系数:50PPM/℃~1000PPM/℃
功率:1/20W~3W,4W,5W,6W,7W
尺寸:0102~2512、3720、7520及1225。
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-4 17:56 | 显示全部楼层
精度1%
光颉毫欧电阻
0R051  1% 库存300K  :victory:
 楼主| mhfs 发表于 2016-1-7 11:44 | 显示全部楼层
个人签名:现货供应精密电阻,三洋高分子电容,钽电容,陶瓷电容,13718367383 010-82967213 www.mhbeijin.com  www.vk-dz.com www.mhtan.com
