好歹是玩过DSP的人 怎么就让单片机给虐了 ?
2100|14
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-23 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大侠好,小弟最近用单片机搞个东西,发现下载完后程序是分诡异,经常不动,一动不动!但是也不是完全不动!偶尔也能有点效果,我想知道的是这单片机还能有什么特殊的地方么?
1、我的单片机程序写的不好,请大家多多指点,其中错误,请大家拍砖,多谢?
2、其中有个串口,我配置好了之后什么效果也没有?请大家给拍砖,但请多多指点?
附上程序,再次感谢!
其中有几个函数是MAX197的初始化函数,我的思路是这样的,接收端接收到33 单片机通过P0口初始化MAX197,然后MAX197转换完有个INT管脚拉低,利用单片机的INT0来读取结果,当收到99时,把以上转换结果发送给上位机,当接收到66时,重新采集第四通道,也就是44指令对应,然后采集后直接发出,这块程序比较小,直接放到INT0的中断函数里了!
wangch_sh 发表于 2014-12-23 19:26 | 显示全部楼层
先把串口搞好吧。
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-24 08:40 | 显示全部楼层
先把串口搞好吧。
就是搞不明白串口呢,串口的波特率是由系统时钟产生的 工作方式2  不倍频,11位UART格式  我这没有其他需要配置的了
wangch_sh 发表于 2014-12-24 09:00 | 显示全部楼层
怎么是11位格式?有校验位吗?
yueguang3048 发表于 2014-12-24 09:25 | 显示全部楼层
建议使用串口工作方式1进行上下位机通信  典型波特率值9600(DSP的波特率貌似晶振直接分频就得到了)     串口方式2常见于DMX512通信时使用250k波特率 应该很快就完成了
ayb_ice 发表于 2014-12-24 09:31 | 显示全部楼层
11位方式常用于多机通信
T1用于波特率的(或T2),不是T1
再说初始也不对,不可能是0
sepmoon 发表于 2014-12-24 10:51 | 显示全部楼层
没例程吗?找芯片代理FAE啊
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-24 17:31 | 显示全部楼层
怎么是11位格式?有校验位吗?
有滴  妹子
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-24 17:36 | 显示全部楼层
怎么是11位格式?有校验位吗?
其实单片机不运行原因非常扯,就是延时时间不够!
wangch_sh 发表于 2014-12-24 17:46 | 显示全部楼层
我是男的,不要叫我妹子。
le062 发表于 2014-12-24 22:00 | 显示全部楼层
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-25 17:29 | 显示全部楼层
我是男的,不要叫我妹子。
:L,饿,看你头像是妹子
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-25 17:50 | 显示全部楼层
11位方式常用于多机通信
T1用于波特率的(或T2),不是T1
我用的是系统时钟/64  跟初值没关系,那个初值是做计算器数脉冲的额
luge1983 发表于 2014-12-26 16:18 | 显示全部楼层
6.jpg里的switch里缺少break
 楼主| wang168506 发表于 2014-12-26 17:21 | 显示全部楼层
谢谢 已经加上3Q
