关于4层板叠层比较!探讨下
7945|11
 楼主| zhilu 发表于 2007-9-28 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般般来说&nbsp;要是top层器件,底层少量原件,&nbsp;那么走线在bottom层了&nbsp;&nbsp;SDRAM&nbsp;&nbsp;FALSH总线&nbsp;其他总线&nbsp;都在底层的.。<br /><br />一般设计是-----------------S&nbsp;G&nbsp;PS&nbsp;;<br /><br />1:但是BOTTOM是走线,个人认为&nbsp;数据总线&nbsp;放在底层,那么地层在第三层&nbsp;比较好,&nbsp;除非主控芯片要求放在第二层;<br /><br />电源层就在第二层。-------------SPGS<br /><br /><br />2:反过来,底层很多器件,顶层很少器件,那么可以-------SGPS<br /><br /><br /><br />欢迎大家发表高见&nbsp;探讨下!~~~~~~~~~~~不足请指教。。。<br />
kun.he 发表于 2007-9-29 14:00 | 显示全部楼层
EMC角度推荐如下:
4层(2个布线层)&nbsp;S1&nbsp;G&nbsp;P&nbsp;S2<br />6层(4个布线层)&nbsp;S1&nbsp;G&nbsp;S2&nbsp;P&nbsp;G&nbsp;S3<br />8层(4个布线层)&nbsp;S1&nbsp;G&nbsp;S2&nbsp;G&nbsp;P&nbsp;S3&nbsp;G&nbsp;S4
 楼主| zhilu 发表于 2007-9-29 20:20 | 显示全部楼层
这个看板子情况
谭焜 发表于 2007-10-29 21:43 | 显示全部楼层
要看具体情况,是射频板还是低频板?<br />没这个习惯,如果器件不是特别多,可以把线尽量布在顶层,做好地,有利于防雷击,最好单独铺一层地,有利于泄电流
fzb1 发表于 2007-11-15 11:43 | 显示全部楼层
我看有的资料上说是:S1&nbsp;P&nbsp;G&nbsp;S2。但是我一般的布线都是:S1&nbsp;G&nbsp;P&nbsp;S2。
aixiaolang 发表于 2007-11-26 23:01 | 显示全部楼层
四层板的地层
我做了两次都是把地放到第三层,但是都失败了<br />干扰的大啊.郁闷了
cby981541 发表于 2007-12-10 21:03 | 显示全部楼层
我想多层板除了合理分配层之外最主要的还是模块及元件分
gao1neng 发表于 2013-3-6 19:27 | 显示全部楼层
学习中
skm2008 发表于 2013-3-12 00:05 | 显示全部楼层
四层板中间两层应为电源层与地层,地层分割也是很有讲究的
skm2008 发表于 2013-4-2 12:45 | 显示全部楼层
四层布线处理的好,可以提高系统的抗干扰性能
xjl85 发表于 2013-4-3 09:29 | 显示全部楼层
这个实用,学习了
skm2008 发表于 2013-4-8 12:35 | 显示全部楼层
一般的产品大都是采用四层板
