在windowXP下 ADX H-JTAG 调试程序老是跑飞
3592|11
 楼主| IC1008 发表于 2007-7-2 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到
himalayan 发表于 2007-7-2 10:29 | 显示全部楼层
你的jtag头到目标板的线多长?
h-jtag的jtag线上数据传输很快!如果线路过长,或者有干扰,都会出错的!
 楼主| IC1008 发表于 2007-7-2 10:41 | 显示全部楼层
不长的
晚上试试不用H_JTAG 用其他代理
leifeng 发表于 2007-7-2 10:49 | 显示全部楼层
你用0.43的版本测试一下
nj手术刀 发表于 2007-7-2 12:28 | 显示全部楼层
没碰过,估计是你代码问题,先找个IAR中的DEMO跑下看
 楼主| IC1008 发表于 2007-7-2 15:54 | 显示全部楼层
今天晚上用其他代理看看
同样的程序有时候不跑飞,有时候经常跑飞<br />不是代码问题&nbsp;我想
xiaoerge 发表于 2007-7-2 18:11 | 显示全部楼层
我试过,电脑装的时2000和XP的双系统
在XP下面就跑飞,在2000下面就没事,同样的代码
nj手术刀 发表于 2007-7-3 08:46 | 显示全部楼层
我也是双系统,用IAR+HJTAG,一直正常
 楼主| IC1008 发表于 2007-7-3 09:34 | 显示全部楼层
今晚换个电源试试,小小的电源,不知道有不有影响
 楼主| IC1008 发表于 2007-7-4 09:04 | 显示全部楼层
还是不行 可能板子本身有问题的了
即使是上电跑Rom里面的东西&nbsp;有时候都飞了<br />改天换块别的ARM试试
samzhou 发表于 2007-7-5 22:10 | 显示全部楼层
回复主题:在windowXP下 ADX H-JTAG 调试程序老是跑飞
应该是ARM板子不够稳定,或者ARM&nbsp;的频率设置过快所致,<br />我在S3C44B0上设置24M,H-JTAG都很稳定!
