[AVR单片机] AtmelStudio字符编码的问题
1508|1
 楼主| 沉思的牛 发表于 2015-3-25 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从ICCAVR转到AtmelStudio,非常喜欢这款IDE,因为之前学习SDK编程也有用到VS2010;
迫不及待的移植了12864的程序;
我想在0行0列显示Test,1行0列显示一个‘汉’字;
测试字符显示结果如下:
代码:
    LCD12864_WriteStringAutoRoll(0,0,"Test");   //测试英文
    LCD12864_WriteStringAutoRoll(1,0,"汉");     //测试汉字
12864显示如下:
特么的!好好的一条汉子怎么变成宅女了(这个读cha 美丽的意思,姹紫嫣红)~~~~!文化比较低,贱笑了~
由于以前用过VS2010,第一时间想到AS是用的unicode码,而12864使用的是GB2312码。
在AS里面找了很久都没有找到哪里可以改编码格式,于是先把AS工程里面的文件移除,用notepad++进行编码转换。
有知道AS哪里可以更改编码格式的同学请联系我!
结果打开一看,确实是unicode编码,点击转为ANSI编码格式即可。
转换完成后,重新把文件添加到AS工程中,重新编译,结果很满意!
最后再提一下,有知道AS哪里可以更改编码格式的同学请联系我!
JY-DX-JY 发表于 2015-3-25 17:23 | 显示全部楼层
顶一个!
