ixp425 程序 reboot 问题
1916|1
 楼主| patriotiii 发表于 2008-4-10 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位dx:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在开发的过程中使用到ixp425芯片。但是程序下载到FLASH上以后,发现不能正常的跑起来。通过调试器去跟踪。发现当ixp425的flash&nbsp;地址段在0x00000000时,程序的运行是正常的。但是当程序配置0xc4000020的bit31为低(即:FLASH的地址段改为0x50000000)以后,等待几个空指令。运行mov&nbsp;pc,R0;(注:R0中的数据为0x500001c0),也就是需要CPU去运行FLASH中的程序。这时FLASH的地址段已经由0x00000000改为了0x50000000。就出现程序死掉的情况发生。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问问各位做过IXP425的DX,这样的情况是什么原因导致的。<br />1、FLASH的读写都测试过,没有问题。<br />2、SDRAM的读写进行了填充操作,写入的数据也是正常的。<br />......<br /><br />还有其他的方式进行调试吗?<br />谢谢!!!!<br /><br />
armecos 发表于 2008-4-12 08:06 | 显示全部楼层
《ecos增值包》里有此方面的培训,
www.armecos.com
