[开发工具] 求帮助,mplab无法保存hi-tech picc编译器路径!!!
4759|19
 楼主| hsst 发表于 2015-4-29 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天打开工程时还是正常的,今天打开时就出问题了。打开时project和output窗口都不显示,手动显示后里面什么也没有,而且mplab无法保存hi-tech picc编译器路径。
使用的是mplab 8.9 和 picc 9.83,重新安装过但没有用。
 楼主| hsst 发表于 2015-4-29 22:01 | 显示全部楼层
图片中1的位置少东西么?有的好像还有个hi-tech picc toolsuite。。。。
 楼主| hsst 发表于 2015-4-29 22:12 | 显示全部楼层
这两张是打开工程后的样子,原本workspace中应该有的列表也都没有显示
yklstudent 发表于 2015-4-29 22:31 | 显示全部楼层
难道跟安装路径有关系?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hsst + 2
查看全部评分
liujinlai0319 发表于 2015-4-29 23:45 | 显示全部楼层
建议安装最新的版本的XC
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
autopccopy + 1 赞一个!
hsst + 2
查看全部评分
liu0000feng 发表于 2015-4-30 12:59 | 显示全部楼层
不要装在中文名文件夹下!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hsst + 2
查看全部评分
 楼主| hsst 发表于 2015-4-30 21:54 | 显示全部楼层
没有安装在中文路径下 ,前几天还是正常使用的,编译,烧写都没问题
fengchenfun 发表于 2015-7-10 15:07 | 显示全部楼层
同求  ,请问有没有解决呢?
菜鸟求学求指导 发表于 2015-7-15 17:07 | 显示全部楼层
我之前也碰到这个问题,我解决的方法是安装个VMWARE,在虚拟机中安装xp系统,然后再把MPLAB软件和picc安装,现在只能这样使用了,希望能帮助你。貌似win7 32位的系统真心装不上,我装了不下10次,怎么试都不行。
mcumail 发表于 2015-9-25 16:50 | 显示全部楼层
建议选择默认路径安装,我的win10专业版64位目前很好用
新手上路了 发表于 2017-7-14 20:41 | 显示全部楼层
楼主,请问问题解决了吗?我也遇到此类问题了
lvsezhidu 发表于 2025-3-26 14:02 | 显示全部楼层
我的也出现这样的问题,至今无解
幸福小强 发表于 2025-3-26 16:13 | 显示全部楼层
什么系统啊,以管理员模式运行试试
lvsezhidu 发表于 2025-3-27 09:26 | 显示全部楼层
以管理员模式运行也
不行啊
而服务器人 发表于 2025-3-31 18:13 | 显示全部楼层
删除配置文件会重置你的MPLAB设置和已配置的编译器路径,所以你需要重新设置编译器路径。
MPLAB有时会因为配置文件损坏或者路径设置问题导致无法正常工作。
而服务器人 发表于 2025-3-31 18:23 | 显示全部楼层
有时,权限问题可能导致路径无法保存或者MPLAB无法正常显示窗口。尝试以 管理员身份 运行
huangcunxiake 发表于 2025-4-14 19:45 | 显示全部楼层
这个编译器是还能激活吗
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:02 | 显示全部楼层
MPLAB v8 的设置是保存在 Windows 的 注册表中,所以软件重装无效,必须清除掉旧的配置。
