矩阵键盘扫描程序的改进
1163|3
 楼主| tianyingkeji 发表于 2015-5-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[qq]1187470326[/qq]
改进前:
unsigned char KeyScan(void)  //键盘扫描函数,使用行列逐级扫描法
unsigned char Val;
KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
if(KeyPort!=0xf0)//表示有按键按下
    DelayMs(10);  //去抖
if(KeyPort!=0xf0)
   {           //表示有按键按下
     KeyPort=0xfe; //检测第一行
  if(KeyPort!=0xfe)
     Val=KeyPort&0xf0;
          Val+=0x0e;
       while(KeyPort!=0xfe);
     DelayMs(10); //去抖
         return Val;
        KeyPort=0xfd; //检测第二行
  if(KeyPort!=0xfd)
     Val=KeyPort&0xf0;
          Val+=0x0d;
       while(KeyPort!=0xfd);
     DelayMs(10); //去抖
         return Val;
     KeyPort=0xfb; //检测第三行
  if(KeyPort!=0xfb)
     Val=KeyPort&0xf0;
          Val+=0x0b;
       while(KeyPort!=0xfb);
     DelayMs(10); //去抖
         return Val;
     KeyPort=0xf7; //检测第四行
  if(KeyPort!=0xf7)
     Val=KeyPort&0xf0;
          Val+=0x07;
       while(KeyPort!=0xf7);
     DelayMs(10); //去抖
         return Val;
  return 0xff;
unsigned char KeyPro(void)
switch(KeyScan())
  case 0x7e:return 0;break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  case 0x7d:return 1;break;//1
  case 0x7b:return 2;break;//2
  case 0x77:return 3;break;//3
  case 0xbe:return 4;break;//4
  case 0xbd:return 5;break;//5
  case 0xbb:return 6;break;//6
  case 0xb7:return 7;break;//7
  case 0xde:return 8;break;//8
  case 0xdd:return 9;break;//9
  case 0xdb:return 10;break;//a
  case 0xd7:return 11;break;//b
  case 0xee:return 12;break;//c
  case 0xed:return 13;break;//d
  case 0xeb:return 14;break;//e
  case 0xe7:return 15;break;//f
  default:return 0xff;break;
改进后:
unsigned char pcf8574_key_number(void)
unsigned char key_number=0;
//key_board PCF8574 write byte
KeyPort=0xf0;
key_number=KeyPort;
if(key_number!= 0xf0)
  delay_5us(2);//delay 10us
   KeyPort=0x0f;
   key_number |= KeyPort;//key_board PCF8574 read byte
//SendData(key_number);//test
return key_number;
unsigned char key_board_number(void)
switch(pcf8574_key_number())
  case 0X7E:key_number=1;break;
  case 0X7D:key_number=2;break;
  case 0X7B:key_number=3;break;
  case 0X77:key_number=4;break;
  case 0XBE:key_number=5;break;
  case 0XBD:key_number=6;break;
  case 0XBB:key_number=7;break;
  case 0XB7:key_number=8;break;
  case 0XDE:key_number=9;break;
  case 0XDD:key_number=10;break;
  case 0XDB:key_number=11;break;
  case 0XD7:key_number=12;break;
  case 0XEE:key_number=13;break;
  case 0XED:key_number=14;break;
  case 0XEB:key_number=15;break;
  case 0XE7:key_number=16;break;
  default:break;
return key_number;
dirtwillfly 发表于 2015-5-11 11:36 | 显示全部楼层
感谢分享
j308374705 发表于 2015-5-11 18:01 | 显示全部楼层
改进后的没有注释
 楼主| tianyingkeji 发表于 2015-5-11 19:41 | 显示全部楼层
改进后的没有注释
嘿嘿……这个不要写不要写了:lol
