问两个关于Wince的问题
2276|3
 楼主| sxggj 发表于 2008-11-21 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、NK.BIN与NK.NBO的关系:在网上搜了一下,答案是BIN是压缩后的文件,NBO是未压缩的二进制文件,BIN必须先解压,NB0不需要,有人能从实际应用的角度进一下区别吗<br />2、EBOOT与NK的关系及在内存中的位置:假设我们只是把NB0下载到SDRAM中,然后把PC指向SDRAM的首地址,然后让程序GO,这样Wince能跑起来吗?如果能,那EBOOT只能说是个下载工具(从PC下载到目标机,或者从SDRAM到FLASH)<br />
high 发表于 2008-11-21 16:35 | 显示全部楼层
bin是带格式的image,&nbsp;nb0是plain的,不带格式的二进制image。&nbsp;和压缩没有关系。&nbsp;nb0相当于ads的plain&nbsp;bin。<br />2eboot就是个bootloader
 楼主| sxggj 发表于 2008-11-21 16:41 | 显示全部楼层
偶基础太差
那是不是可以这样理解:如果我把NK.BIN或者NK.NB0直接烧写到NOR&nbsp;FLASH的0x0,然后断电开机Wince能够启动吗?
 楼主| sxggj 发表于 2008-11-25 13:14 | 显示全部楼层
请教老鸟得出的答案
如果NB0中已经包含了硬件初使化的部分,则将NB0直接烧录到FLASH后,启动可以进入WINCE,启动过程中会将NB0中的数据段复制到SDRAM中。一般所说的烧录BIN文件,其实在烧录的过程中烧录程序会将BIN文件转换成NB0,也就是说烧进去的还是NB0文件
