[STM32F0] STM32F030芯片上IIC和UART都是PA9和PA10,是否不能IIC采集UART输出
3397|7
 楼主| pengy110 发表于 2015-6-5 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030F4芯片上IIC和UART都是PA9和PA10,是否不能IIC采集传感器传出来的数值,然后UART输出到串口上?那位大神。。
PA9--------I2C_SCL/UART_TX
PA10------I2C_SDA/UART_RX
bbstr 发表于 2015-6-5 17:11 | 显示全部楼层
UART你也可以用PA2,PA3的
mmuuss586 发表于 2015-6-5 18:01 | 显示全部楼层
2者都用这个接口肯定是不行的;
你可以这个接口用IIC,UART配置到其它引脚;
 楼主| pengy110 发表于 2015-6-8 10:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢,直接把UART改到其他脚就可以了吧?
比如这样?
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
desertsailor 发表于 2015-6-24 21:49 | 显示全部楼层
可以映射到其它IO口上
尤彼卡 发表于 2015-6-24 21:57 | 显示全部楼层
这样应该就可以了
冰河w 发表于 2015-6-30 16:56 | 显示全部楼层
IIC和UART配置到不同的引脚
可可球 发表于 2015-6-30 21:14 | 显示全部楼层
两个不能都用这个接口的
