[i.MX] imx6solo lvds屏调试问题
6127|14
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-19 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!好几天LVDS还是没有调试出来,也不知道哪里出现了问题,在此请各位大神帮忙看一下!问题描述如下:公司要接入lvds屏,使用lvds的0号通道,但是一直没有信号
      板子是:imx6solo
      BSP:L3.10.53
uboot参数设置:
  setenv lvds_args 'video=mxcfb0:dev=ldb,hsd100pxn1,if=RGB666'
setenv mmcargs 'setenv bootargs console=${console},${baudrate} ${lvds_args} root={mmcroot}'
setenv mmcroot '/dev/mmcblk3p2 rootwait rw rootfstype=ext3'
修改devicetree
linux-imx/3.10.53-r0/git/arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi
&ldb {
515         status = "okay";
516
517         lvds-channel@0 {
518                 fsl,data-mapping = "spwg";
519                 fsl,data-width = <18>;
520                 status = "okay";
521
522                 display-timings {
523                         native-mode = <&timing0>;
524                         timing0: hsd100pxn1 {
525                                 clock-frequency = <71100000>;
526                                 hactive = <1280>;
527                                 vactive = <800>;
528                                 hback-porch = <100>;
529                                 hfront-porch = <40>;
530                                 vback-porch = <12>;
531                                 vfront-porch = <4>;
532                                 hsync-len = <20>;
533                                 vsync-len = <7>;
534                         };
535                 };
536         };
537
538         lvds-channel@1 {
539                 fsl,data-mapping = "spwg";
540                 fsl,data-width = <18>;
541                 primary;
542                 status = "okay";
543
544                 display-timings {
545                         native-mode = <&timing1>;
546                         timing1: hsd100pxn1 {
547                                 clock-frequency = <71100000>;
548                                 hactive = <1280>;
549                                 vactive = <800>;
550                                 hback-porch = <100>;
551                                 hfront-porch = <40>;
552                                 vback-porch = <12>;
553                                 vfront-porch = <4>;
554                                 hsync-len = <20>;
555                                 vsync-len = <7>;
556                         };
557                 };
558         };
559 };
重新编译kernel,将imx6dl-sabresd.dtb烧写到板子上后,结果测到lvds的两个通道没有任何信号,频率为0,不知道什么原因,请大家看看,非常感谢。
aeromoon 发表于 2015-6-19 10:25 | 显示全部楼层
硬件怎么接的?你的屏是SPWG标准的吗?
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-19 10:38 | 显示全部楼层
是的,
现在先测了一下通道信号,发现根本就没有信号。晕死。。。。
aeromoon 发表于 2015-6-19 10:41 | 显示全部楼层
是的,
开发板还是自己做的板子啊
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-19 10:45 | 显示全部楼层
开发板还是自己做的板子啊
开发板,就是硬件部门在上面接了个lvds屏
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-23 15:54 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里的开发板是飞思卡尔的板子还是第三方的开发板?
quray1985 发表于 2015-6-23 20:14 | 显示全部楼层
先看看有没有信号吧
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-24 08:52 | 显示全部楼层
飞思卡尔的
mini1986 发表于 2015-6-24 11:51 | 显示全部楼层
用3.0.35版本吧,后续版本都是device tree的,资料太少,不好弄啊......
 楼主| jinglun_wuhan 发表于 2015-6-24 14:50 | 显示全部楼层
版主,不在吗?急求。。。。
suiyuan314 发表于 2015-8-18 11:59 | 显示全部楼层
你好 你的LVDS屏能否给一下型号,我这边找不到对应接口的屏呢,就是能直接插到板子上给的接口的
houyizi313 发表于 2016-6-24 15:05 | 显示全部楼层
        1. 首先要找硬件工程师确定硬件使用的是哪个LVDS通道;是还是;如果使用的单通道则在确认是哪个通道后在dts中把相应的通道增加属性;
        2. 注意LVDS通道使用的那一个IPU1,比如imx6dl使用的ipu1(dts中只有ipu1配置ipu1-di0);imx6q则使用是ipu2;配置相应LVDS通道ipu为ipu2-di0;
        3. 注意LVDS数据总线的位宽,比如4组数据线则位宽应该为位;uboot启动参数应该为;不能为RGB666;
        4. console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB24,bpp=24,
        5. 注意使用video=mxcfb3则不显示kernel的**“企鹅”显示“android”;
        6. 我们的LVDS屏背光控制是直接PMIC输出3.3V,而其他的LVDS屏应该是是有个背光上电控制GPIO的;dts中使用配置hannstar_cabc的;
        7.mxcfb1: fb@0 {
                compatible = "fsl,mxc_sdc_fb";
                disp_dev = "ldb";
                interface_pix_fmt = "RGB666";
                default_bpp = <16>;
                int_clk = <0>;
                late_init = <0>;
                status = "disabled";
houyizi313 发表于 2016-6-24 15:06 | 显示全部楼层
        3. 注意LVDS数据总线的位宽,比如4组数据线则位宽应该为24位;uboot启动参数应该为RGB24;不能为RGB666;
        7.mxcfb1: fb@0 {
                disp_dev = "ldb";
                interface_pix_fmt = "RGB24";
                default_bpp = <16>;
                int_clk = <0>;
                late_init = <0>;
houyizi313 发表于 2016-6-24 15:08 | 显示全部楼层
&ldb {
        status = "okay";
        lvds-channel@0 {
                fsl,data-width = <24>;
                primary;
                status = "okay";
                display-timings {
                                clock-frequency = <65000000>;
                                hactive = <1024>;
                                vactive = <768>;
                                hback-porch = <220>;
                                vback-porch = <21>;
                                vfront-porch = <7>;
                                hsync-len = <60>;
                                vsync-len = <10>;
        lvds-channel@1 {
                status = "okay";
                display-timings {
                                hactive = <1024>;
                                vactive = <768>;
                                vback-porch = <21>;
                                vfront-porch = <7>;
                                hsync-len = <60>;
                                vsync-len = <10>;
houyizi313 发表于 2016-6-24 15:09 | 显示全部楼层
你的LVDS通道0应该打开“fsl,data-width = <24>;
                primary;”而不是LVDS1;primary代表使用哪一个LVDS通道做主显;
