关于温度控制
1352|12
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-8 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法不用单片机,用一个热敏电阻来控制可控硅,让PTC发热温度,在40度左右高于40度就断开SCR,低于39度就接上SCR!
tyw 发表于 2015-7-8 18:16 | 显示全部楼层
用40度的温度继电器即可
maychang 发表于 2015-7-8 18:28 | 显示全部楼层
电冰箱不就是这么办的么?
dirtwillfly 发表于 2015-7-8 20:32 | 显示全部楼层
参考这个http://wenku.baidu.com/link?url= ... qk93bnqP584nTpX9PT_
这种应用,控制不太容易做到那么灵敏。
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-9 13:40 | 显示全部楼层
我想只用一个3极管搞定!控制0.7V的导通电压!
norman33 发表于 2015-7-10 15:38 | 显示全部楼层
这种控制方式精度低 可以是肯定可以的 能否适用就看你精度要求了
mcu5i51 发表于 2015-7-12 10:42 | 显示全部楼层
你可以使用431来做,三极管的VBE精度太差了
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-13 09:08 | 显示全部楼层
用431控制三极管吗?
gx_huang 发表于 2015-7-13 09:18 | 显示全部楼层
还是用比较器或者运放吧,三极管,肯定做不到40关39开的,三极管本身也有温度系数的。
 楼主| gdczy 发表于 2015-7-13 09:50 | 显示全部楼层
还是用比较器或者运放吧,三极管,肯定做不到40关39开的,三极管本身也有温度系数的。 ...
有什么好的电路介绍一下?是不是用555?
运放电路不太熟啊!
chunyang 发表于 2015-7-13 18:03 | 显示全部楼层
使用施密特比较器即可。
tllc16 发表于 2018-10-4 21:16 | 显示全部楼层
之前有用到一个风扇控制板,当环境温度低于某个低温值时里面的温度传感器输出电平发生改变,使控制风扇电源导通的MOS管截止,这里用了两个温度传感器做冗余,由于温度传感器在环境温度低于某个值时输出电平由高电平变为低电平,所以将两个温度传感器输出端加一个与非门,当环境温度低于某值时与非门输出低电平从而使控制风扇导通的MOS管截止。
