发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[通用8051核FLASH系列]
【HC89S003P套件试用】串口互动
723|5
测试:利用配套送的USB虚拟串口适配器跟单片机的串口1进行通信互动。
电脑给单片机发送字符1或者2.发送1后,单片机返回一句话。发送2给单片机后返回另外一句话。
实现单片机的串口发送字符串函数。
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S003F4.h"
  * @实现效果   收到字符1,返回Hello Word,收到字符2返回Hello 21IC。
  * @操作步骤   接上TXD,RXD短路帽,然后通过上位机软件发送5个8位数据
  * @注意事项        波特率9600,8位数据,无校验位
unsigned char xx;
void put_string(char *str)
  while(*str!='\0')
              SBUF = *str++;//发送8位串口数据
                                while(!(SCON & 0x02));
                                SCON &=~ 0x02;                        //清除发送中断标志位
void main()
/************************************系统初始化****************************************/
        WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
                                                //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/**********************************UART配置初始化**************************************/
        P2M0 = P2M0&0x0F|0x80;                                //P21设置为推挽输出
        P0M1 = P0M1&0x0F|0x20;                                //P03设置为上拉输入
        TXD_MAP = 0x21;                                                //TXD映射P21
        RXD_MAP = 0x03;                                                //RXD映射P03
        T4CON = 0x06;                                                //T4工作模式:UART1波特率发生器
        //波特率计算
        //波特率 = 1/16 * (T4时钟源频率 / 定时器4预分频比) / (65536 - 0xFF98)
        //       = 1/16 * ((16000000 / 1) / 104)
        //                 = 9615.38(误差0.16%)
        //波特率9600
        //反推初值 = (65536 - ((T4时钟源频率 / 定时器4预分频比) * (1 / 16)) / 波特率)
        //                   = (65536 - (16000000 * (1 / 16) / 9600))
        //                   = (65536 - 104.167)
        //         = FF98
  TH4 = 0xFF;
        TL4 = 0x98;                                                        //波特率9600
        SCON2 = 0x02;                                                //8位UART,波特率可变
        SCON = 0x10;                                                //允许串行接收
        IE |= 0X10;                                                        //使能串口中断
        EA = 1;        //使能总中断
put_string("==================================================================\n");
put_string("------------------------===bbs.21ic.com===------------------------\n");
put_string("收到字符1,返回Hello Word,收到字符2返回Hello 21IC,请输入一个字符:\n");
        while(1)
                        IE &=~ 0x10;                                //失能UART1中断
if(xx=='1')
put_string("Hello word\n");
else if(xx=='2')
put_string("Hello 21IC,good night\n");
xx=0;
                        IE |= 0x10;                                        //UART1中断使能
                        SCON |= 0x10;                                //UART1接收使能
  * @说明          UART1中断服务函数
  *        @参数        无
  * @返回值 无
  * @注                无
void UART1_Rpt(void) interrupt UART1_VECTOR
        if(SCON & 0x01)                                                //判断接收中断标志位
                xx=SBUF;//转存8位串口接收数据
                        SCON &=~ 0x10;                                //失能UART1接收
                SCON &=~ 0x01;                                        //清除接收中断标志位
打赏榜单
芯圣电子官方QQ 打赏了 50.00 元 2019-04-08
理由:001P试用三等奖
gaoyang9992006|  楼主 | 2019-3-21 23:39 | 只看该作者
以上是测试效果,非常给力。这个单片机上手非常容易,至于PWM和IO等,其他人测试过了,我就不重复发帖了。
gaoyang9992006|  楼主 | 2019-3-21 23:50 | 只看该作者
拿到开发板的时候,通电,开串口什么都没。其实应该搞个这种串口打印的out of BOx在里面。
另外官方的例子里也没有这种纯粹输出字符串的例子,应该搞一个。
zhuotuzi| | 2019-3-22 08:51 | 只看该作者
我突然有个大胆的想法,用这个方法,设计一套指令。可以设置IO口的功能,比如发送个指令,指定某个端口作为PWM,输出频率和占空比多少的波
也可以通过指令修改该端口 为其他功能,比如ADC,并通过串口发送ADC测量的结果。
zhuotuzi| | 2019-3-22 12:23 | 只看该作者
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1898
