发新帖本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[创新制造展示]
21ic第三届设计大赛 + 波形发生器
5387|31
为了调动大家的积极性,先开个贴,万一你们都不参加呢!哈哈侥幸心理...............
先发个波让你们看看 ,吓吓你们,快点来参赛!!!
1)项目方案的构想
01.产生五种波形,分别是正弦波,方波,三角波,锯齿波,杂波,离散点暂定一个周期内为36个点,频率范围为1-100K,幅值为STM32的电压范围(0-3.3V)。
后续经过广大网友提出要求,采样点数太少,故增加了10倍,现在已使用360点作为一个周期的数据。
2)设计、搭建
02.波形发生器设计流程如下图,采用STM32作为主控芯片,通过DA输出离散点的电压,通过LCD进行数据交互,控制MCU产生各种波形,以及几种波形的切换。增加串口,通过串口工具与开发的上位机进行数据通讯,完成各种波形的产生。
03.本次用到的硬件和调试器如下图,硬件选择野火电子的霸道开发板+LCD屏幕,调试器使用Jlink
04.示波器暂时借用学校实验室的示波器。(偷偷告诉大家,千万不能让导师知道,要不我又得挨骂!)
打赏榜单
lhkjg 打赏了 5.00 元 2020-01-06
理由:支持下
21ic小喇叭 2019-6-10 10:50 回复TA
666
来自 2楼
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-14 11:36 | 只看该作者
3)调试流程
1.正弦波的产生
01.使用matlab工具,生成一个周期内36点正弦波数据,由于正弦波的幅值位于-1~1之间,我们需要将幅值范围转为0~3.3 具体matlab代码如下,以及matlab绘制的正弦曲线图像如下所示,为了方便移植到我们的单片机中,我们将36点的数据输出到.c文件中。
m文件代码如下:
%用于产生正弦数据表,输出到文件sinWave.c 文件中,复制到c语言数组即可
n = 2*pi/36 : 2*pi/36 : 2*pi      %分成36等份
a = sin(n)+1;                     %求取sin函数值并向上平移一个单位,消除负数值
a = a * 3.3/2;                    %调整幅值,使范围限制为0~3.3
r = a* (2.^12) /3.3               %求取dac数值,12位dac LSB = 6.3/2.^12
r = uint16(r);                    %把double型数据转化成16位整型数据
for i = 1:36
if r(i) > 4095                      %限制数据最大不超过4095
    r(i) = 4095
end
end
dlmwrite('C:\Users\JY-LM\Desktop\波形发生器\教程提到的正弦波表制作脚本\matlab脚本\sinWave.c',r);      %把数据写入到文件,方便添加到stm32工程中
plot(n,r,'.')                     %把这些点画出来
matlab图像如下:
02.36点的正弦波数据填入数组中,DMA周期性搬运数据到从该数组到DA外设。
/* 36点正弦波数据---------------------------------------------------------*/
const uint16_t Sine12bit[POINT_NUM] =
         2404, 2748,3072,3364,3617,3822,3972,4065,
         4095, 4065,3972,3822,3617,3364,3072,2748,
   2404, 2048,1692,1348,1024,732, 479, 274,
   124,  31,  0,   31,  124, 274, 479, 732,
         1024, 1348,1692,2048
/* 填充波形数据,单通道输出对应引脚PA5*/
for (Idx = 0; Idx < POINT_NUM; Idx++)
    DualSine12bit[Idx] = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);
03.示波器探头连接stm32单片机PA5端口,可以看到已经输出了100kHZ的正弦波,当然还可以增加每个周期的采样点数,更加逼近正弦波。
2.方波的产生
01.对于方波就比较简单了,直接填充36个点的数据,前18点为低电平(DA数据位0),后18点为高电平(DA数据为4095 对应3.3V)。
/* 方波数据 ---------------------------------------------------------*/
const uint16_t Square12bit[POINT_NUM] =
         0,0,0,0,0,0,0,0,0,
         0,0,0,0,0,0,0,0,0,
         4095,4095,4095,4095,4095,4095,
02.想象是美好的,在低频段区域(1-10K)出现的方波还是比较好的,后面我将频率增大到100K时,示波器上出现的波形还是有一定的缺陷,这里的边缘处,高低电平的切换存在着过渡期,这个是我们所不想看到的。由于STM32 DA自身的响应速度,这个我也无能为力,如果我们采用PWM的方式这样出来的方波将会更加完美,本次比赛题目限定使用DA,所以这里就先这样了。
10 K时的方波图:
100K时的方波图:
3.三角波的产生
01.对于对于三角波也是采用matlab输出36个点,前18点从0V3.3V线性递增(DA数据从0线性增长到4095),后18点从3.3V0V线性递减(DA数据从4095线性递减到0)。
/* 三角波数据 ---------------------------------------------------------*/
const uint16_t Triangular12bit[POINT_NUM] =
         0,   227, 455, 682, 910, 1137,1365,1592,1820,
         2047,2275,2502,2730,2957,3185,3412,3640,3867,
         4095,3867,3640,3412,3185,2957,2730,2502,2275,
         2047,1820,1592,1365,1137,910, 682, 455, 227,
10kHZ100KHZ的波形如下,从波形上来看,随着频率的升高,三角波的波尖越来越平滑。这些是我们不希望看到的,由于DA本身的局限性,这里也在所难免。
10k三角波图:
100k三角波图:
4.锯齿波的产生
01.对于对于三角波也是采用matlab输出36个点,36点从3.3V0V线性递减(DA数据从4095线性递减到0)。
/* 锯齿波数据---------------------------------------------------------*/
const uint16_t Sawtooth12bit[POINT_NUM] =
         4095,3978,3861,3744,3627,3510,
         3393,3276,3159,3042,2925,2808,
         2691,2574,2457,2340,2223,2106,
         1989,1872,1755,1638,1521,1404,
         1287,1170,1053,936, 819, 702,
         585, 468, 351, 234, 117, 0
02.10kHZ100KHZ的波形如下,从波形上来看,随着频率的升高,锯齿波的波尖越来越平滑。这些是我们不希望看到的,由于DA本身的局限性,这里也在所难免。
10k锯齿波图:
100k锯齿波图:
5.杂波的产生
一路向北lm 2019-6-15 12:10 回复TA
@zhanzr21 :增加点,使劲增加
一路向北lm 2019-6-15 12:09 回复TA
@zhanzr21 :
zhanzr21 2019-6-14 22:03 回复TA
因为最后还有幅度变换, 建议尽量还是本机运算.
zhanzr21 2019-6-14 22:01 回复TA
36个点的正弦波太寒酸了, 多做些点, 反正这个点可以存在flash区, 方波,三角波这样的就没有必要查表了, 小Cortex M算得过来. 个人意见,仅供参考!
来自 3楼
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-17 11:14 | 只看该作者
第二次调试
      为了响应广大网友的号召,将采样点数增加10倍,一个周期内的点数为360个点。好多网友说正弦波可以采用查表的方式,对于方波、三角波、锯齿波就没有必要采用查表的方式了。这里我主要是采用DMA搬运列表数据到DA外设的方式,这样就不会占用CPU的资源了。为了后面的LCD和串口接受部分程序顺利执行,使用DMA搬运是比较好的方法。当然使用操作系统也可以,根据自己的方式,找到最适合自己的方法。
        增加到360点的正弦波,matlab生成的波形和数据点如下,这样一看,哇!波形不错啊,不知道stm32可以增加到多少个点!360个点不少了!再多了,我怕DMA被累死了!
n = 2*pi/360 : 2*pi/360 : 2*pi      %分成36等份
for i = 1:360
    r(i) = 4095
end
end
dlmwrite('C:\Users\JY-LM\Desktop\21ic第三届大赛\波形发生器\教程提到的正弦波表制作脚本\matlab脚本\sinWave.c',r);      %把数据写入到文件,方便添加到stm32工程中
庞大的数据集………..DMA来也……….
         2084,2119,2155,2191,2226,2262,2298,2333,2368,2404,
         2439,2474,2509,2543,2578,2613,2647,2681,2715,2748,
         2782,2815,2848,2881,2914,2946,2978,3009,3041,3072,
         3103,3133,3163,3193,3223,3252,3281,3309,3337,3364,
         3392,3418,3445,3471,3496,3521,3546,3570,3594,3617,
         3640,3662,3684,3705,3726,3746,3766,3785,3803,3822,
         3839,3856,3873,3889,3904,3919,3933,3947,3960,3972,
         3984,3996,4007,4017,4026,4035,4044,4051,4058,4065,
         4071,4076,4081,4085,4088,4091,4093,4095,4095,4095,
         4095,4095,4093,4091,4088,4085,4081,4076,4071,4065,
         4058,4051,4044,4035,4026,4017,4007,3996,3984,3972,
         3960,3947,3933,3919,3904,3889,3873,3856,3839,3822,
         3803,3785,3766,3746,3726,3705,3684,3662,3640,3617,
         3594,3570,3546,3521,3496,3471,3445,3418,3392,3364,
         3337,3309,3281,3252,3223,3193,3163,3133,3103,3072,
         3041,3009,2978,2946,2914,2881,2848,2815,2782,2748,
         2715,2681,2647,2613,2578,2543,2509,2474,2439,2404,
         2368,2333,2298,2262,2226,2191,2155,2119,2084,2048,
         2012,1977,1941,1905,1870,1834,1798,1763,1728,1692,
         1657,1622,1587,1553,1518,1483,1449,1415,1381,1348,
         1314,1281,1248,1215,1182,1150,1118,1087,1055,1024,
         993, 963, 933, 903, 873, 844, 815, 787, 759, 732,
         704, 678, 651, 625, 600, 575, 550, 526, 502, 479,
         456, 434, 412, 391, 370, 350, 330, 311, 293, 274,
         257, 240, 223, 207, 192, 177, 163, 149, 136, 124,
         112, 100, 89,  79,  70,  61,  52,  45,  38,  31,
         25,  20,  15,  11,  8,   5,   3,   1,   0,   0,
         0,   1,   3,   5,   8,   11,  15,  20,  25,  31,
         38,  45,  52,  61,  70,  79,  89,  100, 112, 124,
         136, 149, 163, 177, 192, 207, 223, 240, 257, 274,
         293, 311, 330, 350, 370, 391, 412, 434, 456, 479,
         502, 526, 550, 575, 600, 625, 651, 678, 704, 732,
         759, 787, 815, 844, 873, 903, 933, 963, 993, 1024,
         1055,1087,1118,1150,1182,1215,1248,1281,1314,1348,
         1381,1415,1449,1483,1518,1553,1587,1622,1657,1692,
         1728,1763,1798,1834,1870,1905,1941,1977,2012,2048
从matlab 绘制的正弦波来看,还是有模有样的!
示波器输出波形如下,没看出来与36点的区别,方正现在可以称得上是正弦波了吧!
360点的正弦波
360点的方波
360点的三角波
360点的锯齿波
你怕,你怕,生活欺骗了你,所以你不敢想象,你不敢去尝试。如今,我尝试了,为什么波还是那个波,没有什么起色呢?也许是生活又欺骗了你吧!
来自 4楼
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-17 13:58 | 只看该作者
LCD驱动显示界面
LCD显示界面如下,使用按键1来切换波形,使用按键2来切换频率。
1.产生方波 10k Hz  3.3V
2.产生正弦波 10HZ  3.3V
LCD驱动代码
lcd.zip (12.79 KB)
来自 5楼
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-17 14:01 | 只看该作者
波形发生器PC端软件开发部分
采用Qt开发了一个可以在PC端运行,通过串口转485和开发板通讯,采用modbus通讯协议来控制板卡产生不同的波形,上位机打算在自己以前开发串口助手上面进行改进。
哈哈,有点感觉了,进步一点。
zhanzr21| | 2019-5-31 19:12 | 只看该作者
期待大作!
王栋春| | 2019-5-31 21:32 | 只看该作者
连心理战都用上了  牛叉
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-2 20:42 | 只看该作者
一起来,参与下
zhanzr21 2019-6-2 23:11 回复TA
我是评委之一, 为了避嫌, 不能参与, 呵呵
王栋春 发表于 2019-5-31 21:32
连心理战都用上了  牛叉
气势上压倒他们
王栋春| | 2019-6-2 21:24 | 只看该作者
期待你具体的资料分享
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-4 17:39 | 只看该作者
王栋春 发表于 2019-6-2 21:24
期待你具体的资料分享
哈哈,
liushiming82| | 2019-6-13 17:33 | 只看该作者
相关资料呢
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-14 13:21 | 只看该作者
后续更新
enderman1| | 2019-6-17 18:28 | 只看该作者
哈哈,我还是慢了一步,楼主很厉害的,还加上了上位机还有LCD屏,绝对是大作,本人还是准备考试吧
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-17 20:06 | 只看该作者
enderman1 发表于 2019-6-17 18:28
哈哈,我还是慢了一步,楼主很厉害的,还加上了上位机还有LCD屏,绝对是大作,本人还是准备考试吧[e ...
不要放弃哈,加油
gujiamao12345| | 2019-6-17 20:34 | 只看该作者
能做到任意频率否?
zhanzr21 2019-6-19 22:18 回复TA
任何发生信号的装置都有带宽的啊, MCU这种低端芯片也是如此. 题目中要求也是给出频率发生范围.
17
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-17 21:13 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2019-6-17 20:34
能做到任意频率否?
频率有上限,而且stm32 DA精度不够
springvirus| | 2019-6-19 17:08 | 只看该作者
楼主的作品不错,来学习下,方波,锯齿波,三角波的生成
lihui567| | 2019-6-19 17:32 | 只看该作者
这个做一个简单的示波器挺好的
一路向北lm|  楼主 | 2019-6-19 22:46 | 只看该作者
lihui567 发表于 2019-6-19 17:32
这个做一个简单的示波器挺好的
示波器哈?有点难
发新帖 本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
