[学习笔记]
采用sflash备份app升级(更新~)
33350|125
JasonLee27|  楼主 | 2019-12-3 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件环境:通用开发板,ATC-LINK
软件环境:keil5.23
之前发过一个用eflash备份app的升级策略,但奈何eflash太小,划分boot,备份区域,那么app的代码就限制的只有120K了,可能很多应用都不能满足,所以这里给出一个采用外部sflash备份的代码。逻辑功能和之前的还是一样的,只是备份区域换成了sflash。
代码回复后可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
AutochipsMCU| | 2019-12-3 11:43 | 只看该作者
pq113_6| | 2019-12-3 12:55 | 只看该作者
牛,这功能强
JasonLee27|  楼主 | 2019-12-3 13:08 | 只看该作者
sflash以前没玩过,还一直在研究,现在只是先出一个大致的框架
00750| | 2019-12-3 16:25 | 只看该作者
学习一下
心口上的朱砂痣| | 2019-12-3 18:08 | 只看该作者
感谢分享
a20084666| | 2019-12-3 21:03 | 只看该作者
xbow| | 2019-12-4 08:23 | 只看该作者
kankan
fzy_666| | 2019-12-4 10:34 | 只看该作者
666666
hongyanxixi| | 2019-12-7 08:56 | 只看该作者
耶,赞赞赞
舒伟努力| | 2019-12-10 08:51 | 只看该作者
过来学习学习
Rhizobium| | 2019-12-10 10:05 | 只看该作者
学习下。
czq2317| | 2020-9-14 09:43 | 只看该作者
牛搬了,跳出eflash 空间的限制
戊戌变法| | 2020-9-14 17:44 | 只看该作者
看看 居然要先回复
JasonLee27|  楼主 | 2020-9-15 09:49 | 只看该作者
戊戌变法 发表于 2020-9-14 17:44
看看 居然要先回复
哈哈,为了骗回复
yjwpm| | 2020-11-24 22:35 | 只看该作者
维修超人| | 2020-11-25 09:21 | 只看该作者
看看
维修超人| | 2020-11-25 10:09 | 只看该作者
代码完成度很高,app里重置向量表操作也有,产品要用到IAP的很值得借鉴。还有fifo库,这些都是值得借鉴的好东西。代码分段是在mdk设置里分段的,我更倾向于用分散加载文件。提些建议,1、crc是用软件查表的crc16,可以用自带的硬件crc32(ps.杰发的硬件crc我没用过,不知道有没有存在大端小端,跟pc上计算的CRC不一致的问题)。2、从iap跳app前最好有个判断,比如在eflash某个地址留个参数表示app有效,还有判断app首地址不等于0xFFFFFFFF,判断app代码段有效再跳好点。
JasonLee27|  楼主 | 2020-11-27 10:50 | 只看该作者
维修超人 发表于 2020-11-25 10:09
代码完成度很高,app里重置向量表操作也有,产品要用到IAP的很值得借鉴。还有fifo库,这些都是值得借鉴的好 ...
建议不错,从产品角度来说应该考虑
zhdm| | 2021-1-23 21:28 | 只看该作者
谢谢分享
