[应用相关]
2-STM32带你入坑系列(点亮一个灯--Keil)
566|34
1-STM32带你入坑系列(STM32介绍)
首先是安装软件
这一节用Kei来实现,需要安装MDK4.7这个软件,怎么安装,自己百度哈.都学习32的人了,不会连个软件都不会安装吧....还是那句话
没有百度一下解决不了的事情,如果有那就是百度两下(除了科研和探索人类未知领域)
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/6abb24a8dcb3
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:13 | 只看该作者
建个文件夹
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:14 | 只看该作者
我用的是STM32F103C8t6  大家根据自己的选择
建一个主函数的 .c文件
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:15 | 只看该作者
编译一下
启动文件里面有个执行 SystemInit函数的调用,因为咱没有这个函数,所以报错了,其实寄存器开发用不到,实际上这是官方提供的库开发的时候需要的
可以看一下官方提供的库开发里面SystemInit实现的什么功能
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:16 | 只看该作者
主要的是配置了一开始的时钟,因为是初学者,所以先不用管哈,以后咱也会去配置外设时钟,,不对,这一节就会去配置时钟
咱就写一个这个函数,然后内部什么都不写
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:17 | 只看该作者
还有个警告,实说最后的代码要多加一个空行
我也不知道为什么有这个规则
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:18 | 只看该作者
我的开发板有个灯是PC13
咱就让PC13输出高电平,然后控制灯亮
然后咱就找控制PC13的寄存器,看看往寄存器里面写几然后控制PC13输出高电平
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:19 | 只看该作者
首先需要明确一件事情哈
每个IO都有  CRL,CRH,IDR,ODR,BSRR,BRR,LCKR 这些寄存器,而这些寄存器都是32位的,占四个字节,(大家可以看图哈),
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:20 | 只看该作者
假设咱的单片机哈有PA口和PB口
然后假设PA的地址是  0x40010800  PB的地址是 0x40010C00 实际上内部的寄存器呢,是这样的
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:21 | 只看该作者
然后再说一下引脚的模式
模拟输入:该引脚就会连接内部的模拟输入模块(使用ADC或者DAC的时候需要设置)
浮空输入模式:引脚状态完全由外部决定(一般串口的RX引脚设置成这种模式)
上拉/下拉:就是内部实现上下拉
通用推挽输出:就是直接输出高低电平,推挽输出还有个速率问题
这样理解:假设SPI传输的速率是9M的,假设我设置了引脚的输出最大是2M,引脚的反转速度根本跟不上哈,所以会传输不正常,所以可以设置输出速率为10M
当然速率越高,功耗越大
通用开漏输出:和51单片机的P0口似的,没有输出能力,需要外部接上拉电阻才可以(可以用来做通信时候的电压匹配,因为咱的32是3,3V供电,假设和5V的芯片通信,咱可以设置为这个模式,然后上拉一个电阻,然后电阻另一边接的是5V)
后面还有复用功能推挽/开漏输出:其实哈所谓复用,就是指引脚的第二功能,就是除了正常的输入输出的其它功能,列如:
PA2还有个功能是串口2的输出,如果要用这个功能,就需要配置PA2为:复用推挽输出
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:22 | 只看该作者
好啦好啦,请清空自己的脑子,这些东西哈,等用到了再说.... 记住哈,用到什么学什么,知识的海洋永远没有尽头的,千万别像学校里面似的先统统学学学,最后来个考试,  咱是学一个知识点,用一个知识点,然后再学一个知识点,再用一个知识点.......
现在假设配置 PA0 输出 高电平  输出速率咱选择 50M   注意:设置输出高电平,那么IO口就是一直是高电平,和输出速率没有关系,唯一的关系就是速率越高响应的越快
举个栗子:
假设哈:  速率是1HZ   那么执行输出高电平操作可能会延时 1S后才执行,然后一直输出高电平
假设用这个速率执行9M  SPI通信肯定是不行的,因为这个速率根本跟不上哈.....
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:23 | 只看该作者
配置端口0为推挽输出 50M
那么这个寄存器的值   0x4444 444 3   前面的4444444是用的默认的值, 后面的3就是配置0端口  (0011)
00的意思
11的意思
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:24 | 只看该作者
看一下PA口的地址
起始地址是0x4001 0800
偏移是00h就是说,要配置PA口的CRL这个寄存器,(配置端口0为推挽输出 50M)直接
往0x4001 0800这个地址写入  0x4444 444 3  就可以了
functions|  楼主 | 2020-8-14 16:25 | 只看该作者
有没有这样想的
0x40010800 = 0x44444443
