ARGB驱动LED灯效与风扇驱动方案
647|0
ddw315|  楼主 | 2023-11-10 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARGB驱动LED灯效与风扇驱动方案
  • 方案特色
    - 电机弦波控制/ 电机相位调整/ 保护功能/ 8 种灯控模式/ 支援 PWM pulse 输入命令
    - 低/过电压保护
    - 过电流保护
    - 短路保护
    -过温保护
  • MCU 特点
    NM18402Y  (32-bit Arm® Cortex®-M0)
    -工作频率高达 60 MHz
    -内建 64 KB Flash、8 KB SRAM
    - 工作电压:6 V 至 28 V
    -操作温度:-40゚C 至 105゚C
    -封装选择:QFN32
    - 包含 UART、SPI、 I ^2C 、DMA、HDIV、PWM、ECAP、CCAP
https://www.nuvoton.com/applications/industrial/argb-fan-driver/index.html
NM1244资料:https://www.nuvoton.com/products/motor-microcontroller-numotor-series/numotor-microcontroller/nm1244-series/?group=Document&tab=2
个人签名:原厂技术支持
71
