GD32 MCU SWD端口无法连接如何排查
1481|58
聚沃科技|  楼主 | 2023-12-21 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SWD端口无法连接如何排查
大家在调试GD32 MCU的时候是否也碰到过SWD调试端口无法连接的情况?SWD端口无法连接的原因有很多,有时候排查没有思路,可能会耽误大家的时间,下面小编为大家介绍常见的SWD无法连接的原因,供大家排查参考:
  • 排查MCU供电是否正常,正常应该在MCU供电范围内;
  • 排查NRST电平是否正常,正常应该为高电平;
  • 排查SWD线序是否正常,SWD线序一定要正常,不要接反了哦;
  • 排查MCU VDD、SWD端口对地阻抗看是否正常,正常情况下,VDD和SWD端口对地阻抗应该会比较大,M欧级别;
  • 降低SWD端口速率测试;
  • gd32mcu交流群:859440462
tpgf| | 2024-1-6 17:06 | 只看该作者
swd会因为pcb走线不好就不工作了吗
drer| | 2024-1-6 20:53 | 只看该作者
nrst引脚的电平一直都是高电平吗
qcliu| | 2024-1-6 21:25 | 只看该作者
为什么有时候有人说swd接口工作不稳定呢
coshi| | 2024-1-29 08:54 | 只看该作者
这个swd的端口的速度如何进行调整呢
wiba| | 2024-1-29 09:42 | 只看该作者
NRST的高电平一般就是供电电压的电平吧
kxsi| | 2024-1-29 12:00 | 只看该作者
为什么 有一种说法是swd不如jtag稳定呢
jcky001| | 2024-2-7 16:05 | 只看该作者
检查接线
申小林一号| | 2024-4-30 16:29 | 只看该作者
非常不错的帖子,值得推广扩散!!!
albertaabbot| | 2024-5-3 13:51 | 只看该作者
SWD通信要求严格的线序,任何线序的错误都可能导致通信失败
sheflynn| | 2024-5-3 14:56 | 只看该作者
SWD接口的连接是否松动或接触不良,重新插拔SWD连接器。
wilhelmina2| | 2024-5-3 16:34 | 只看该作者
使用示波器检查SWDIO和SWCLK引脚上的信号,确认是否有信号传输。
caigang13| | 2024-5-4 08:49 | 只看该作者
第一硬件是否工作正常,第二连接是否可靠,第三驱动是否正常安装。
louliana| | 2024-5-4 12:12 | 只看该作者
错误的电源或地线连接可能导致SWD端口无法正常工作。
houjiakai| | 2024-5-4 13:42 | 只看该作者
检查调试器或编程器的连接线是否损坏或松动。如果需要,可以尝试更换连接线或调试器。
wangdezhi| | 2024-5-4 15:02 | 只看该作者
如果MCU之前有误操作或固件损坏,可能导致无法连接,尝试恢复出厂设置或重新编程。
xiaoyaodz| | 2024-5-4 16:02 | 只看该作者
NRST引脚的正常电平应为高电平,如果NRST的电平不正常,可能会导致MCU无法进入调试状态。
fengm| | 2024-5-4 16:59 | 只看该作者
如果以上方法都无效,可能是MCU或其周围电路存在硬件故障。
rosemoore| | 2024-5-4 20:38 | 只看该作者
ulystronglll| | 2024-5-5 08:32 | 只看该作者
尝试使用不同的USB端口或计算机连接调试器,以排除USB接口或计算机的问题。
