基于振弦采集仪的地下建筑监测研究
2420|4
wk555666|  楼主 | 2023-12-26 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于振弦采集仪的地下建筑监测研究
地下建筑监测是城市建设中非常重要的一部分。由于地下建筑承载着城市的交通、供电、供水等重要设施,其安全性和稳定性对城市的正常运行起着至关重要的作用。因此,对地下建筑进行及时、准确的监测就显得尤为重要。
传统的地下建筑监测方法主要采用了测斜仪、应力计、位移计等设备,这些设备在监测范围和精度上都存在一定的局限性。另外,由于地下建筑的特殊性,传统的监测设备在安装和维护方面也存在一些困难。
近年来,振弦采集仪作为一种新型的地下建筑监测设备,得到了广泛的关注和应用。振弦采集仪的原理是利用振弦传感器对地下结构进行振动监测,通过分析振弦的频率和振动幅度,可以得到地下结构的变形情况。
振弦采集仪相比传统的监测设备具有以下优势:
首先,振弦采集仪可以实现对大范围地下结构的监测。传统的设备往往只能对特定位置进行监测,而振弦采集仪可以通过在地下埋设多个传感器,实现对整个地下结构的监测。这样可以大大提高监测的范围和精度。
其次,振弦采集仪具有高灵敏度和高精度的特点。振弦传感器可以对微小的振动进行监测,并将监测结果以数字信号的形式传输到监测中心。这样可以实现对地下结构变形的实时监测和分析,有利于及时发现和解决地下结构的安全隐患。
此外,振弦采集仪还具有安装方便、维护成本低等优点。传统的地下建筑监测设备往往需要进行复杂的安装和维护工作,而振弦采集仪只需要在地下埋设传感器,并与监测中心进行数据传输,大大简化了安装和维护工作,降低了成本。
总结,基于振弦采集仪的地下建筑监测在实践中取得了良好的效果。它的出现为地下建筑的安全监测提供了一种新的思路和方法。然而,振弦采集仪在应用过程中仍然存在一些问题,比如在复杂地质条件下的监测效果等。因此,今后的研究还需要进一步完善和优化振弦采集仪的监测技术,以满足实际监测需求的同时,保障地下建筑的安全和稳定运行。
黑起001| | 2023-12-26 21:44 | 只看该作者
天天放猪屁啊
hjl2832| | 2024-1-9 12:54 | 只看该作者
这个应用,我10年前就做过了,用的LORA透传无线传输。一栋楼一组布点。你这个看图是用的4G通信。
cooldog123pp| | 2024-2-24 18:41 | 只看该作者
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
WoodData| | 2024-4-16 23:42 | 只看该作者
学习学习
