[原理图]
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT23-6
2798|6
ww18923706103|  楼主 | 2024-1-4 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
产品特点
宽输入电压范围:9V~100V
固定工作频率:140KHZ
精度更高
CS 电压:176mV
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
内置稳压管
SOT23-6 封装
应用
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
xch 2024-1-11 17:34 回复TA
这种ic恒流是胡扯蛋
pennyyao| | 2024-1-5 10:42 | 只看该作者
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
产品优势
FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。
开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz)
ww18923706103|  楼主 | 2024-1-16 14:35 | 只看该作者
一看你就不会使用,老产品了用得很开的,如果不恒流都没存在的必要
mwxpk| | 2024-1-21 09:23 | 只看该作者
国产芯片抄出来的,假出来的,吹出来的。混出来的。也要支持一下。
三个5修改个性包装一下出来好多产品。
mmuuss586| | 2024-1-23 09:45 | 只看该作者
发文章没有规格书;
看了你们网站也没有规格书……
cooldog123pp| | 2024-2-24 18:40 | 只看该作者
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
