乐得瑞科技推出一拖三快充数据线方案
1574|0
LDR006|  楼主 | 2024-2-25 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期,乐得瑞科技推出PD一拖二快同时充线,此款充电线可支持搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输。
当主线为 C 口时,可实现功率智能自动分配,并且支持数据传输。
一拖二快充数据线的技术难点主要在多设备同时通讯和功率分配上,想要多设备同时通讯就需要足够多的CC通道,我们了解到 乐得瑞科技推出的LDR6020拥有三组CC,六条通讯通道,可以安全的通过CC去完成满足多设备同时通讯的条件,至于功率分配是需要在软件中设置,因为要实现多口同时通讯,显然给软件工程师加大了难度,好在乐得瑞科技拥有20年经验的开发团队,进行功率分配也顺利设置完毕。
应用简图中可以看出LDR6020的CC通道分为AB,CD,EF,一共三组6条通道,其中AB连接适配器端,CD连接Type-C充电1,EF连接Type-C充电2,实现了三口设备CC同时通讯(最高可以实现六口同时通讯),未来乐得瑞科技还将加入三口盲插功能,不需要区分三口哪个是输入哪个输出,任选一口连接适配器,另外两口自动转为输出口。
Type-C接口一拖多快充方案其实不仅适用于数据线上,在一拖多快充底座,AR眼镜转接器,多口快充移动电源等应用同样适用,在之前这些应用只能提供5W的充电速率,对于如今的电子设备电池容量来说是相当不够的,所以加入快充是刚需,也是趋势。
同时接双TYPE-C接口笔记本电脑均可支持20V快充,通过CC智能分配功率。
随着USB Type-C接口的普及,越来越多电子设备用上USB Type-C接口,USB Type-C接口相较于传统接口更方便,更安全,更环保。政策背景来看,全球各地政府或协会纷纷提出智能设备接口和技术统一的要求。欧盟要求到2024年所有电子产品均支持USB Type-C接口,2022年1月,我国工信部正式发文要求所有手机企业支持USB Type-C接口,不然将不予准入。未来几年在政策刺激和标准统一推进下,USB Type-C接口在电子终端的渗透率将持续提升。好芯塑造好产品,用芯就用乐得瑞,如果您有 USB Type-C 方案的需求,欢迎咨询乐得瑞。
