[技术问答]
AN_HC32F4A0系列的以太网LWIP协议栈移植_Rev1.1
600|10
1021256354|  楼主 | 2024-3-8 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问原厂,这些文档有对应的工程释放出来么?参考参考,谢谢
查询无结果| | 2024-3-8 20:03 | 只看该作者
我也觉得官网应该把这些文档教程对应参考例程放在官网上,比如以太网例程里应该把lwip的例程也加入
小夏天的大西瓜| | 2024-3-27 10:00 | 只看该作者
坐标等待一下lwip的例程
Betty1299| | 2024-4-17 12:00 | 只看该作者
这直接去找网站那个管理员估计就行了吧
Carmen7| | 2024-4-17 13:12 | 只看该作者
你可以找个代理商,一般能联系到FAE,从而给你提供资料
Estelle1999| | 2024-4-17 14:12 | 只看该作者
话说,关于这个芯片的lwip资料不应该就在提供的资料包里吗
Betty996| | 2024-4-17 15:33 | 只看该作者
这个不好弄,如果官网没有的话,就只能等了
Charlotte夏| | 2024-4-17 18:43 | 只看该作者
建议楼主联系一下FAE,估计会快一些解决你的问题的
yang377156216| | 2024-4-23 16:36 | 只看该作者
如果真心想要评估测试,可以吼一下马上会有很多代理商和技术可以提供支持了。
键盘手没手| | 2024-4-30 10:34 | 只看该作者
代理商一般不会给你提供,只有官网找
键盘手没手| | 2024-4-30 10:35 | 只看该作者
想评估测试的话,代理商也不会给你提供那么完全的支持,除非你已经买了他的产品
