[AT32F437]
AT32F437 系列
837|0
技术与开发支持
雅特力科技AT32F437系列超高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进工艺与整合技术缔造业界Cortex®-M4最高主频效能288MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP)及存储器保护单元(MPU),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,超越业界同级芯片水平。
AT32F437系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。另外支持2个OTG控制器(设备模式支持不须外挂晶振[Xtal-less])、多达2个QSPI接口、用于支持外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩增、8组UART串口、2组CAN总线、4组SPI/I²S(2组全双工)、3组高速(5.33 Msps)ADC独立引擎、8~14位并行照相机接口(DVP),另外XMC可支持SDRAM、SRAM、PSRAM等存储器扩增,还集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器特别适用于物联网应用,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。AT32F437可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化(industrial automation),电机控制(motor control),物联网(IoT)及消费性电子(consumer electronics)等各种高运算、大存储需求的设计。
主要特性
  • 效能/性能
    ARM® Cortex®-M4主频最高288MHz
    • 单精度浮点运算单元
    • 具有DSP指令集
    • 2.6V ~ 3.6V 供电电压
    • I/Os 可承受 5V 电平
    • 温度范围-40 ~ +105°C
  • 內存
    • 256/1024/4032KB 闪存
    • 128~512KB SRAM
    • sLib: 将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
    • 多达2个QSPI接口,可扩展闪存或 RAM,并支持地址映射模式
  • 时钟
    • PLL (288 MHz输出)
    • 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
    • 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
    • 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)
    • 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
    • 内部低速 40kHz RC振荡器
  • 复位和电源管理
    • 睡眠、深睡眠、和待机模式
    • 上电/断电复位(POR/LVR)
    • 可编程电压监测器(PVM)
    • VBAT为RTC和20个32位的后备寄存器供电
  • 模拟高性能外设
    • 3组5.33M采样速率12位A/D转换器(24通道)
    • 2通道12位D/A转换器
  • 定时器
    • 3个16位带死区控制PWM高级控制定时器
    • 2个32位, 8个16位通用定时器
    • 2个16位基本定时器
    • 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
    • 1个系统时间定时器: 24位自减型
  • ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历
  • 通信接口
    • 3 x I²C (支持SMBus/PMBus)
    • 4 x SPI / I²S (SPI可达36MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
    • 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
    • 2 x SDIO
    • 2 x OTG全速控制器, 设备模式时支持无晶振(Crystal-less)
    • 2 x CAN 2.0B
    • 红外发射器
    • 10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
  • DMA
    • 22通道,支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C、DVP、QSPI和USART
  • 快速I/O端口
    • 多达116个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
    • 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
  • XMC
    • 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器
    • 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
  • DVP
    • 8~14位并行照相机接口
  • 封装
    • LQFP64 10 x 10 mm
    • LQFP100 14 x 14 mm
    • LQFP144 20 x 20 mm
