[开发工具]
AT32 IDE常见功能-----AT32 IDE 插件安装与升级
897|2
6 常用功能
6.1 AT32 IDE 插件安装与升级
为了提升 AT32 IDE 的使用体验,AT32 IDE 的将会不断增加新的功能和雅特力新发布 MCU 型号的支持,AT32 IDE 将会安装和升级插件。本节介绍 AT32 IDE 插件的安装与升级的方法。插件的安装和升级提供两种方式:在线和离线。AT32 IDE 插件仓库地址:https://www.arterytek.com/download/at32ide_repository注:如果插件升级完成重启后,更新的功能没有正常运行,请再次重启一次 AT32 IDE。
6.1.1在线安装与升级插件安装使用插件仓库地址查找到需要安装的插件。选择菜单[Help]>[Install New Software…]打开安装对话框。将插件仓库地址复制到“Work with:”中,AT32 IDE 将会自动分析插件仓库中的所有插件,将在信息列表中显示出来。列表中勾选上需要安装或更新的插件名称,并取消勾选“Contact allupdate sites during install to find required software”,继续点击“Next”和“Finish”,将进行插件安装。
图 30.在线安装插件
回到AT32 IDE 主程序,在右下角有安装进度,可以点击打开“进度视图”查看当前安装的进度。安装完成后,将弹出“Trust”对话框,点击“Select All”,然后勾选“Always trust all content”,在弹出的“Always Trust Everything Configuration”对话框点击“Yes, I Accept the Risk”。回到“Trust”对话框点击下方的“Trust selected”按钮,这时插件更新完成,在弹出的“Software Updates”对话框,点击“Restart Now”按钮重启AT32 IDE。如下图所示:
图31. 安装进度
图32.重启
如已经安装了插件,当AT32 IDE 启动时,会自动检测插件是否需要更新,或者点击菜单栏
[Help]>[Check fo Updates]执行插件更新检测。如果检测到插件有新版本,将弹出“Available
Updates”对话框,列出了需要更新的所有插件。继续点击“Next”和“Finish”,将进行插件安装。
图33.Available Updates
6.1.2 离线安装与升级
需要到雅特力官网下载离线安装包Artery_AT32IDE_Plugins_Repository_V1.0.00.zip。
选择菜单[Help]>[Install New Software…]打开安装对话框。点击“Add…”按钮打开Add Repository对话框,点击“Archive…”按钮,选择插件压缩包
“Artery_AT32IDE_Plugins_Repository_V1.0.00.zip”,并点击“Add”按钮。如下图所示:
图34.添加插件离线安装包
AT32 IDE 将会自动分析项目模板压缩包里面的所有插件,将在信息列表中显示出来。列表中勾选上所有项目,并取消勾选“Contact all update sites during install to find required software”,点击“Next”按钮。如下图所示:
图35.显示安装插件信息列表
安装细节显示了所有需要安装的插件,点击“Finish”按钮完成。
图36. 安装进度
图37.重启
LEDyyds| | 2024-4-7 17:04 | 只看该作者
这个需要先安装JAVA的环境吗
呐咯密密| | 2024-4-17 11:27 | 只看该作者
准备用AT32了,提前熟悉一下环境
