[PSoC™]
Capsense引脚上串联电阻的作用、放置的位置以及通常选多大值?
458|1
IFXJone|  楼主 | 2024-3-28 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:每个 CAPSENSE™ 控制器引脚都有一些与之相关的寄生电容 (CP)。如图所示,添加一个外部电阻器可形成一个低通 RC 滤波器,衰减耦合到该引脚的射频噪声振幅。引脚的射频噪声幅度。该电阻还与 CAPSENSE™ 传感器的寄生电容形成低通滤波器,从而显著降低射频辐射。
2:应将电阻器置于距离 PSoC™ 引脚 10 毫米以内的位置。有关电路板上串联电阻的放置示例,请参见下图。
3:手册中自容推荐值为 560 Ω,但有些用户为了过一些测试(BCI/EFT/RF等)时,需要增大串阻;但若阻值过大,虽然可以抑制辐射,但同时也会限制传输的电荷量从而降低信噪比SNR(原因是1:增大串阻之后,就需要相应的调整 sense clock 的频率值来确保触摸引脚的充分充放电,但是 Fsense_clock 是 rawdata 计算公式中的分子,也就是这个值越小,触摸灵敏度也就越小,这样也会降低 SNR。  2:设置的 Fswitch要是超过Fsw(maximum),则会导致按键不能充分充放电,导致灵敏度下降、Idac calibration失败等)。
那么最后它的取值多少比较合理呢?
结论:如果不需要过一些测试(BCI/EFT/RF等)的话,自电容串阻一般选560 Ω,互电容串阻一般选2 kΩ,但如果需要过一些测试(BCI/EFT/RF等)的话,需要调试硬件和固件,一般串阻在10k-15k之间,最好不要超过15K。但有的客户也反馈在触摸走线上串接两个(一定是两个)磁珠也能起到很好的组个高频的作用,如果这个管用的话,串阻就不需要使用那么大的了,可能 10K 就够了。
jf101| | 2024-3-28 16:37 | 只看该作者
寄生电容有时对引脚通讯会有干扰
