[学习资料]
永磁同步电机控制-前馈控制
238|2
tpgf|  楼主 | 2024-4-8 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、前馈的定义
前馈控制系统是根据扰动或给定值的变化按补偿原理来工作的控制系统,其特点是当扰动产生后,被控变量还未变化以前,根据扰动作用的大小进行控制,以补偿扰动作用对被控变量的影响。
前馈控制系统运用得当,可以使被控变量的扰动消灭在萌芽之中,使被控变量不会因扰动作用或给定值变化而产生偏差,它较之反馈控制能更加及时地进行控制,并且不受系统滞后的影响。
2、前馈的本质
可以让输出与输入间的传递函数为1的技术。
3、前馈的作用
● 增加系统的带宽
● 减少控制器的负担
● 解耦合并非线性项
● 不影响稳定性
前馈控制的好处是直接控制无滞后,可以提高系统的响应速率,但是需要比较准确地知道被控对象模型和系统特性。而反馈控制的优点是不需要知道被控对象的模型即可实现比较准确的控制,但是需要偏差发生之后才能进行调节,具有滞后性。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_28149763/article/details/135935976
FranklinUNK| | 2024-4-22 10:59 | 只看该作者
提前反馈吗?怎么实现的?
AdaMaYun| | 2024-4-24 11:03 | 只看该作者
