[电机控制专用MCU]
S007、M023、F035运放结构图及操作注意事项
323|2
极海产品中有3款产品内置运放,针对这三款产品的运放分析其结构及注意事项
APMS007运放结构
注:由于S007内部的反馈电阻精度较差,约为20%,影响产品一致性,所以不建议使用内部反馈电路做PGA使用,可根据需求搭建外部增益电路。
APM32M023运放结构
注:
  • 手册中没有说明电阻具体阻值,只有放大倍数。
  • R1、R2为外部电阻,阻值为5.1K时,软件配置的放大倍数与实际相同。
  • R3、R4为内部电阻,软件配置增益倍数时R3、R4阻值始终一致。
APM32F035运放结构(使用外部增益时
注:由于内部存在电阻R1=294K,此时放大倍数为R1/R2,但是应用过程中客户习惯或者没有注意R1存在时,外部会多搭一个电阻,导致放大倍数存在误差,如下图。
如果没有注意到294K存在,此时放大倍数为10K/2K=5;
实际应为:294K*10K/(294K+10K) /2K =4.83。
OKAKAKO| | 2024-4-15 20:11 | 只看该作者
内置运放很实用
szt1993| | 2024-4-16 19:35 | 只看该作者
放大倍数是如何设置的呢?
