[STM32]
BLDC有感六步方波控制的问题
655|3
djz1992|  楼主 | 2024-4-16 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个BLDC的驱动器,第一次接触BLDC,没经验,遇到不少问题,希望各位大佬指点指点。
1.关于相电流,端电压呈梯形,相电流也会变化,在6相内(大周期),变大变小的周期性变化。同一相内(小周期),由于PWM的开关,电流也会有波动。对吧?
2.采样,有两种。一个是在PWM开中间点采集,瞬时电流(采样频率与PWM频率相同)。第二种像正点原子例程,是ADC循环采集做平均电流。
3.电流环,据说BLDC六部方波控制不需要电流环,只需要速度环+限流,不必速度环+电流环的串环,是这样么?因为鄙人在做串环的时候,对电流环的实现不太明白,若使用瞬时值(忽大忽小),并PID控制频率与PWM频率相同。那PWM的占空比也是一直再调整的。那这个目标电流的范围咋设置呢,目标值由速度环输出,但是输出范围怎么定?按电机的最大电流为上限吗?
4.过流保护,若电机的电流是2A,那么过流保护应该用瞬时值还是平均值,上限多少合适呢?
反正挺多细节问题的,不知道能不能有人指点一下
R2D2| | 2024-4-17 17:41 | 只看该作者
都方波驱动了,那一定是机箱风扇一类的小功率BLDC,一股脑无脑驱动好了,不用考虑那么多问题。
coody| | 2024-4-18 11:57 | 只看该作者
方波驱动不需要检测电压电流,效率高。DIY四轴飞行器的电调好多都是方波驱动,我用过最多的是某盈的电调。
rgertgrg| | 2024-4-29 13:00 | 只看该作者
在端电压呈梯形变化的情况下,相电流会经历周期性的变大和变小,同时在每个相内由于PWM的开关作用,电流也会出现波动。
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
