分享一款红外热成像热搜热瞄机芯LC221
534|0
lingka|  楼主 | 2024-4-22 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术资源#
LC221机芯是灵卡技术为热搜和热瞄产品设计研发的专用红外机芯。其采用ASIC方案开发设计,探测器使用非制冷LWIR氧化钒红外探测器,分辨率为384x288或640x512。图像处理核心为单芯片专用红外ARM+DSP处理器,内置2Gb大容量DDR,可以满足高分辨率和高帧率红外图像处理要求。本产品支持红外图像处理特定算法,包括但不限于NUC,去坏点,AGC,时域去噪,空域去噪,伪彩等。支持H264/H265编解码,内置专业的热搜/热瞄GUI软件。具有体积小,功耗低,集成度高等特点,可以满足热搜和热瞄产品的应用需求。
主要特点:
  • 384x288/640x512非制冷氧化钒红外探测器
  • 支持电池供电和USB充电
  • 集成电子罗盘和运动传感器
  • 集成4x通用按键和旋转编码器
  • 预留激光红点/测距接口
  • 支持国兆0.39寸1024x768@50帧高清OLED屏
  • 支持Wi-Fi无线图传,支持U盘功能
  • 支持本地录像/拍照,内置32GB的存储器
  • 支持OCC矫正,快门矫正,NUC,AGC,伪彩,DDE
  • 支持2D/3D-Denoise,无极变倍,画中画(PIP),色彩调节
  • 内置专业热搜和热瞄GUI,采用RGB888色彩,半透明显示
  • 提供移动设备客户端(安卓和IOS)
  • 红外热成像-热搜_热瞄机芯LC221.pdf (377.01 KB)
